7612
Folk med hjärna, kör bil med stjärna
50 Inlägg
4 oktober 2012
#18521
Tokken skrev:
_MercedesBenz_ skrev:
Tokken skrev:
Skulle säga att det steget är i klenaste laget för den lådan.
Ger 500w vid 14.4V och minst 1% distorsion.. Vilket säger mig att effekten man har användning av kanske ligger
runt 300w snarare.
Men ligger inte lådan på 2ohm? Då är det ju 750W RMS.
Har funderat på detta slutsteg; http://www.brc.se/slutsteg/jbl/jbl-gto-1001ez-slutsteg/
Dock tror jag att det kommer bli kämpigt för generatorn då?!
Hur mycket ampere kommer det att dra totalt vid 13,9V?
Generatorn orkar.. Se till att du fixat The Big Three först.
Det steget ger den effekten vid 14,4V och minst 1% dist.. fortfarande inte användbar effekt.
Steget ÄR och FÖRBLIR för litet.
Det nya steget du tittat på är bättre anpassat för den lådan du tittat på.
Känner mig fortfarande rädd för att generatorn inte kommer att klara av detta slutsteg;
http://brc.se/slutsteg/jbl/jbl-gto-1001ez-slutsteg/
Har inte bilen vart jag befinner mig just nu, så kan ej kolla hur stor generatorn är.
Antingen är den på 90A, eller i värsta fall 70A. (ska kolla när jag är vid bilen)
Om vi nu säger att jag har 70A, kommer den orka driva slutsteg + låda + övrig elektronik på bilen när man spelar högt, utan att lamporna blinkar/tar ström från batteriet?
Mycket tacksam för svar! smile
//Markus
50 Inlägg
4 oktober 2012
#18522
Och hur mycket räknat i Ampere kommer det bli?
//Markus
Senast redigerat av _MercedesBenz_ (4 oktober 2012)
2 024 Inlägg
4 oktober 2012
#18523
Det är aldrig en nackdel att uppgradera sin generator men jag tror att du klarar dig med den du har. Även att steget kan dra en hel del ström så gör det ju inte det hela tiden, genomsnittsförbrukningen blir inte i närheten av de korta topparna i basgången.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
232 Inlägg
4 oktober 2012
#18524
Hej, nu ska jag lägga dämpmatta i bilen och det är denna STP Silver dämpmatta.
Vad för något ska man använda på plåten innan man sätter dit det ? smile
Mvh Kim
Det kan aldrig vara för mycket Bas :)
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
4 oktober 2012
#18525
Mvh Kim
Ingenting. Tvätta rent bara med lite T-röd eller liknande
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
232 Inlägg
4 oktober 2012
#18526
Mvh Kim
Okej funkar bensin  smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
4 oktober 2012
#18527
Mvh Kim
Som sagt.. tvätta bara rent
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
4 oktober 2012
#18528
Mvh Kim
T-Röd. Bensin är inget rengöringsmedel..
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
818 Inlägg
4 oktober 2012
#18529
//Markus
Vet inte hur mycket ampere det kommer dra sammanlagt, men om du är orolig för blinkande lampor tycker jag du ska köra med ett extrabatteri smile
81 Inlägg
5 oktober 2012
#18530
Hej, nån som kan hjälpa mig ang batterier? Hur mång jag behöver, har ett massive d16000 steg och 2st spl dynamics 15" basar, just nu har jag ett original batteri Volvo, och ett kinetik hc1200 smile
Senast redigerat av Simpan_k (5 oktober 2012)
Team dBakuten
3 453 Inlägg
5 oktober 2012
#18531
Tja jag skulle säga en 4-5 BRA batterier.. EXTRA.. Alltså utöver det du redan har.
Ingen idé att snåla.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
81 Inlägg
5 oktober 2012
#18532
Oj, jag som bara gjort plats för 2 till haha sad
Gladen Audio
2 388 Inlägg
5 oktober 2012
#18533
I med två till då och montera en voltmätare på batteribanken, ser du det sjunker under 12v en stund så sänk volymen. Skaffa en bra batteriladdare med så du kan hålla anläggningen i gott skick.
Team-leader för Team1
232 Inlägg
5 oktober 2012
#18534
Jag har en batteribänk på 500ah men hur lång tid ska den sitta på laddning med min ctek 25000 laddare ? smile
Mvh Kim
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
5 oktober 2012
#18535
Mvh Kim
till den är fulladdad?
2 024 Inlägg
5 oktober 2012
#18536
Mvh Kim
Fördelen med en laddare typ Ctek är ju att den säger till själv när det är fulladdat, sen gör det ju inget om laddaren får sitta i längre, den kan ju sitta i hur länge som helst eftersom den reglerar sig självt. Hur lång tid det tar för dig att ladda just din bank till fullt är ju omöjligt att svara på dock eftersom ingen här kan veta hur urladdad den är. roll
Samarbetspartners:
232 Inlägg
5 oktober 2012
#18537
Mvh Kim
Okej nä jag tänkte mest på om det kunde bli någon skada på batterierna om man laddade dom  när dom var full-laddade smile
Mvh Kim
2 024 Inlägg
5 oktober 2012
#18538
Mvh Kim
Mvh Kim
Du har alltså köpt dig en snordyr laddare och har inte koll på hur den funkar?
Instruktionsböcker/broschyrer kan vara bra att läsa ibland så slipper man fråga folk på nätet.
Personligen hade jag aldrig lagt såna pengar på en pryl utan att veta hur den fungerar.
Samarbetspartners:
7 385 Inlägg
5 oktober 2012
#18539
Hur är dls genesiss p300x ? Har precis köpt ett och undrar om det är något att ha ? smile
är ju inte så högt specat men har hört att de ska leverera mer än vad som står ?
Senast redigerat av CHEEVA (5 oktober 2012)
232 Inlägg
5 oktober 2012
#18540
Mvh Kim
Går fortare att fråga wink
