4495
3 466 Inlägg
11 oktober 2012
#18661
Fangas skrev:
Jag har ett problem med min stereo. När jag kopplade in den första gången så funkade den, men när jag kopplade ur den och kopplade in den igen så startade den inte, men den lilla röda lampan under fronten blinkade. Men sen fick nån av kablarna kontakt med jorden tror jag så det blixtrade till så nu blinkar inte ens lampan. Hjälp nån?
Kollat säkringen i bilens säkringsdosa?
109 Inlägg
11 oktober 2012
#18662
Alla säkringar är hela, men har inte kollat säkringen  på strömkabeln för jag fick nyss reda på hur man får upp säkringshållaren
2 024 Inlägg
11 oktober 2012
#18663
audicarsismine skrev:
Okej, nu är det så småningom dags att inhandla lite ljud till Venton, tänkte mig 6.5" http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 9238.4694/
I dörrarna Fram.
Sedan ett Biltema kabelkit för att driva:
http://www.conrad.se/websale7/?Ctx=%7bv … 1=tablink1
Vet inte om det är värt eller om jag bara skall driva 6.5" på HU som är en:
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 8408.4686/
Tips och förslag mottages gärna!
Billiga saker, jag vet! Men vill bara att det ska låta hyffsat okej för dessa priser!
Den förstärkaren kan du skita i, kan sätta en bra slant på att den inte ger mer effekt än du får ut ur stereon så ta hellre och lägg de pengarna på en bättre stereo.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Ahaaa...
132 Inlägg
12 oktober 2012
#18664
Tjenare! Om jag ska koppla 4 st 1x4 ohms basar i 1 ohm är det detta som gäller?
http://knowledge.sonicelectronix.com/to … ation2.jpg
Hört att det finns andra lättare sätt att koppla...
Jaha du menar nu?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
12 oktober 2012
#18665
Det så det ska kopplas ja..
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Ahaaa...
132 Inlägg
12 oktober 2012
#18666
Gött smile Bara att börja bygga låda och köpa grövre strömkabel... usch smile
Har någon över så köper jag gärna 20 kvadrat kabel och uppåt.
Just det... måste jag koppla till basen direkt eller går det lika bra från terminalerna?
Senast redigerat av gustafzon (12 oktober 2012)
Jaha du menar nu?
462 Inlägg
13 oktober 2012
#18667
Någon underbar själ som skulle kunna hjälpa mig? Skulle behöva ett köpplingsschema för å koppla in stereon i min gamla Mazda 626 -91... Någon mupp har blandat ihop allt där så när jag skulle koppla in nya stereon så såg jag ut som ett frågetecken... Hör av en i pm! Tack på förhand
596 Inlägg
13 oktober 2012
#18668
De ska vara en 4" port på 20cm i min låda men vad händer om jag tar 2 st 2,5" på 10 cm var?
3 466 Inlägg
13 oktober 2012
#18669
Du får mindre portarea och höjer avstämningen. Med andra ord kommer du få rejält med flåsljud och de kommer spela betydligt sämre. Varför skulle du ens vilja göra detta?
596 Inlägg
13 oktober 2012
#18670
Jag har problem å få ner en 4" port i lådan för jag kan inte sätta den bakom basen å inte så långt åt sidan för ja tänkte inte efter när ja byggde den.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
13 oktober 2012
#18671
Vinkla röret då........
596 Inlägg
13 oktober 2012
#18672
De försökte ja med men de blir för trångt bakom basen ändå för lådan är bara 28 hög å 20 djup upp till å 32 ner till å 80bred men jg får nog sätta den bredvid basen istället
Team dBakuten
3 453 Inlägg
13 oktober 2012
#18673
Gör om gör rätt..
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
596 Inlägg
13 oktober 2012
#18674
Tokken skrev:
Gör om gör rätt..
Redan gjort de å de blev bra smile
203 Inlägg
14 oktober 2012
#18675
Har undrat ett tag på hur man kopplar in flera slutsteg i samma stereo, är det så att stereon måste ha flera lågnivå utgångar för att man ska kunna göra det? eller kan man skarva ihop lågnivå kablarna på nåt sätt?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
14 oktober 2012
#18676
Det går att splitta dem med en sk. Y-split smile
565 Inlägg
14 oktober 2012
#18677
Bättre stereos har flera lågnivåutgångar, men man kan även använda en y-split så man delar upp kabeln i två.
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
203 Inlägg
14 oktober 2012
#18678
Okej vad sjutton är det för nåt och hur funkar det då?
565 Inlägg
14 oktober 2012
#18679
http://lmgtfy.com/?q=y-split
203 Inlägg
14 oktober 2012
#18680
Okej känner mig lite förvirrad men tror jag fattar hur det funkar nu, tackar för svaren!smile
