4555
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
1 525 Inlägg
16 oktober 2012
#18781
sellstedt1 skrev:
Noiseprojekt skrev:
sellstedt1 skrev:
Har 50 mm² ström å 20 mm² jord å ja har satt fast jorden på hjul huset med en bult å ren slipat
Fel nr 1: Använd ALLTID samma kabelarea på ström och jord!!
Det som går in i steget måste även ut!
För det låter som att när du lastar ner steget från 4 till 2 Ohm så vill steget dra mer ström än vad det kan få så då slår det ifrån.
Men varför slår det steget som driver övriga högtalarna ifrån samtidigt då?
Du driver väll båda stegen via samma jord?
Tänk dig en tratt..
Du trycker in ström i stora hålet (din 50mm2) sen blir det världens flaskhals (din 20mm2)
Prova att byt jordkabeln!
596 Inlägg
16 oktober 2012
#18782
Tänk dig en tratt..
Ok då gör ja de
ohshit
1 285 Inlägg
16 oktober 2012
#18783
sellstedt1 skrev:
Tänk dig en tratt..
Ok då gör ja de
Ett bra tips även ar ätt läsa igenom detta: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=213289
The löwer class.
3 466 Inlägg
16 oktober 2012
#18784
Hmm... Vänta lite här nu!
Menar du att du kör 2st steg (varav bara det ena lämnar en bit över 1000w) på orginalbatteri fram?
Och blir du då förvånad att de slår ifrån när du skruvar upp?!
Du skulle egentligen haft ett extrabatteri i skuffen även om du bara hade HXA3K-steget för att se till att spänningen inte dippar för mycke.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
596 Inlägg
16 oktober 2012
#18785
Men ja ha kolla nu å när ja belastar steget så har ja 12v vid steget så då ska ja väll inte behöva ett batteri till?
983 Inlägg
16 oktober 2012
#18786
ett tipps som dom andra säger skaffa ett batteri till oavsätt spänningen vid steget! en olycklig dag kanske du sjunker för lågt å allt går åt pipsvängen!
1 525 Inlägg
16 oktober 2012
#18787
Du måste väll ha Ampere också för att steget ska funka??
596 Inlägg
16 oktober 2012
#18788
Ok men räcker det med ett vanligt bil batteri å räcker det med 50mm2 kabel fram i från å till batteriet bak å måste jag ha säkring emellan batterierna?
983 Inlägg
16 oktober 2012
#18789
50mm2 räcker jag har det i min.
säkringar 30cm från bägge batterierna!
596 Inlägg
16 oktober 2012
#18790
Hur stor säkring å menar du en säkring mellan org batteriet å en mellan nya batteriet och stegen?
983 Inlägg
16 oktober 2012
#18791
Jag kör med 250a säkring mellan mina batterier.
Du ska ha 1 särkring ca 30 cm från det främre batteriet sedan en till säkring 30 cm från det bakre batteriet.
Alltså 2 st säkringar på kabeln mellan batterierna.
Sen självklart säkring mellan steget/stegen och bakre batteriet:)
596 Inlägg
16 oktober 2012
#18792
Ok men kan ja inte koppla det bakre batterier direkt på generatorn? Å varför måste man ha 2 säkringar mellan batterierna
Senast redigerat av sellstedt1 (16 oktober 2012)
1 525 Inlägg
16 oktober 2012
#18793
200A är max på en 50mm2
Källa: http://emmanet.com/download/12/rulebook2012.pdf
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
16 oktober 2012
#18794
Alla kablar ska vara avsäkrade, avsäkringen bestäms av kabelns längd/dimension!
983 Inlägg
16 oktober 2012
#18795
Jo det är klart man kan göra det smile men har du uppgraderat kablarna från generatorn ? tex jorden ? ifall inte ? gör det smile märkbar skillnad i laddningen. Vart iaf så på min 740 samt vw golf 1 smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
16 oktober 2012
#18796
Du säkrar av batterierna av den orsaken att det kan bli kabelbrand, går kabeln av bakom säkringen kan den fortfarande få ström från bakre batteriet och orsaka ohyggligheter
1 525 Inlägg
16 oktober 2012
#18797
Varför koppla direkt på generatorn?
Du har ju redan kopplat på främre batteriet!
anledningen till 2 säkringar är att kabeln inte ska smälta och den bakre säkringen för att skydda det bakre batteriet!
596 Inlägg
16 oktober 2012
#18798
Jag har org kabel mellan org batteriet å genaratorn så om ja kopplar bakre direkt så behöver ja väll inte byta den kabeln?
1 525 Inlägg
16 oktober 2012
#18799
Byt den istället för att koppla direkt generatorn!
men byt jordkabeln och kolla om det blir bättre först!!!
596 Inlägg
16 oktober 2012
#18800
Jorden på steget bara ?
