5057
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
1 525 Inlägg
16 oktober 2012
#18801
sellstedt1 skrev:
Noiseprojekt skrev:
sellstedt1 skrev:
Jag har org kabel mellan org batteriet å genaratorn så om ja kopplar bakre direkt så behöver ja väll inte byta den kabeln?
Byt den istället för att koppla direkt generatorn!
men byt jordkabeln och kolla om det blir bättre först!!!
Jorden på steget bara ?
ALL JORD!!!!
du splittar väll 50mm2 till 2 steg?
då måste du ju även splitta jorden till 2 steg?
så byt jord på båda stegen!
596 Inlägg
16 oktober 2012
#18802
ALL JORD!!!!
50mm2 går till hxa3kt å sen har ja ett 8mm2 till det andra steget
1 525 Inlägg
16 oktober 2012
#18803
sellstedt1 skrev:
Noiseprojekt skrev:
ALL JORD!!!!
Jag drar mig ur diskussionen med ett slutord.
GÖR OM, GÖR RÄTT!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=213289
3 466 Inlägg
16 oktober 2012
#18804
De absolut viktigaste kablarna som man behöver uppgradera är Motor - Chassi, Batteri - Chassi och Generator - Batteri. Detta för att få upp laddningen så bra som möjligt.
Säkring har man i båda ändar på kabeln mellan batterierna av anledningen att om kabeln skulle skava sönder och kortsluta på mitten så kommer båda säkringarna gå. Har du säkring enbart fram kommer fortfarande bakre batteriet kortsluta och förvandla din bil till en mysig brasa.
Jorden i bagaget ska sitta ordentligt ansluten på en plåtren yta, antingen i en balk eller annan bärande del, några bra exempel är:
Bältesfästet
Dragkroksinfästning
Lastögleinfästning
Fjäderbensinfästning
Ja kan dessutom slå vad om en trädgårdstomte att du inte har 12V in i steget när du skruvar upp, definitivt inte när stegen slår ifrån, då har du någonstans mellan 10-11V (om inte ännu lägre).
Tänk på att spänningsdipparna dödar ditt batteri ganska snabbt med.
Senast redigerat av M_icke_ (16 oktober 2012)
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
596 Inlägg
16 oktober 2012
#18805
Ok ska testa å byta jord kablar å de så får ja se om de funkar annars är de ju bara å koppla in ett till batteri
1 679 Inlägg
17 oktober 2012
#18806
Om det står att ett steg ska avsäkras i 80amp så är det på pluskabeln right?
Gäller ett spl ice 800.1
1 525 Inlägg
17 oktober 2012
#18807
Jepp, det är alltid ingående kabeln som ska avsäkras.
610 Inlägg
18 oktober 2012
#18808
Är det någon skillnad på aero port och slotport?
Alltså ljudets karaktär, djup eller liknande.
ohshit
1 285 Inlägg
18 oktober 2012
#18809
Rent generellt så sägs det väl att Aeroportar har lite lenare & fylligare ljud, dom brukar även gå lite djupare.
Dock om detta stämmer eller inte kan jag inte svara på, personligen har jag inte märkt av någon större skillnad mellan dom ljudmässigt.
The löwer class.
1 727 Inlägg
18 oktober 2012
#18810
Skillnaden är att med Aeroporten har man till max eliminerat portljud som kan uppstå med "vassa kanter".
Inget annat som djupare osv!!!
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
409 Inlägg
18 oktober 2012
#18811
Största skillnaden är att aeroporten i min mening är förjävla ful.. Är jue inga större problem att runda av kanterna på en slotport med en fräs..
ohshit
1 285 Inlägg
18 oktober 2012
#18812
Pierre
Skrev att det sägs, av vad jag har läst mig fram till genom diverse forum, som ovannämt så har jag personligen ej hört någon märkbar skillnad.
The löwer class.
80 Inlägg
18 oktober 2012
#18813
Nackdelen med slotport är väl att den är svårare att ändra när man väl har byggt klart lådan... Dvs med aero port så är det bara att korta/förlänga röret enkelt, men blir svårare med slotport.
Amatör
155 Inlägg
18 oktober 2012
#18814
Tycker att det inte är svårare att ändra längden på en slotport. Man måste ju ändå ta isär lådan vilket som. Om man nu inte har aeroporten löst å bara drar upp den.
Projekttråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=257352
Jag är ju inte dum egentligen, jag har bara otur när jag tänker :P
ohshit
1 285 Inlägg
18 oktober 2012
#18815
Nu var ju dock frågan hur skillnaden var ljudmässigt.
The löwer class.
Amatör
155 Inlägg
18 oktober 2012
#18816
Ingen
1 525 Inlägg
18 oktober 2012
#18817
Jag skulle anse att en slotport är mer "entonig" än en aeroport..
983 Inlägg
18 oktober 2012
#18818
Allt hänger ju på hur man bygger slotporten. Dvs alla skapra hörn om man rundar dom eller inte etc.
80 Inlägg
18 oktober 2012
#18819
Jo men det är oavsätt lättare att stämma lådan med aero port, och jo jag såg det nu efteråt, ursäkta! smile
Men ja, med slot port kan man få flåsljud, annars vet tyvärr inte jag skillnaderna i ljudet.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
18 oktober 2012
#18820
Kan säga att jag ALDRIG fått flåsljud i en slotport.. EVER.
Rundas alla kanter av ordentligt så är det inga problem, dock är det många som inte kan räkna ut storleken
på en slotport och dessa görs för små och porthastigheten blir mer eller mindre lik en orkan.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
