8433
124 Inlägg
19 oktober 2012
#18881
sellstedt1 skrev:
BerglunD666 skrev:
sellstedt1 skrev:
Ok men vad ska ja kolla efter om ja ska köpa ett batteri vill att de ska va typ 14-15 cm brett?
Ja då kollar du efter det måttet.
Ja men ja mena ska ha kolla efter så många ah som möjligt eller spelar inte det nån roll
Utan att låta alltför spydig, men vad tror du själv?
596 Inlägg
19 oktober 2012
#18882
Tror ju att de ska va så mycket som möjligt
596 Inlägg
19 oktober 2012
#18883
M_icke_ skrev:
Beror ju på vad du är ute efter.
Jag hade satsat på ett AGM-batteri då dom lämnar strömmen snabbare vilket innebär mindre spänningsdippar och sen tål dom urladdningar mycke bättre än vanliga batterier. Spänningsdippar sliter ju röven av ett standardbatteri medan ett AGM är gjort för att tåla detta bättre.
Nackdelen är ju att dom kostar mer.
Sen är de ju helt enkelt så att ju större desto bättre. Och då snackar jag inte fysiska mått utan kapacitet.
Ok men skulle ja klara mig med ett 20 ah för att driva ett hxa3k å ett zachry k475
3 466 Inlägg
19 oktober 2012
#18884
Nej de e på tok för litet. Jag skulle nog iaf skaffat ett 70Ah eller mer, och då snackar vi fortfarande AGM...
Team dBakuten
3 453 Inlägg
19 oktober 2012
#18885
En liten stund kanske.. men NEJ
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
2 024 Inlägg
19 oktober 2012
#18886
amoreex skrev:
Kan ta och fotografera kablen som finns till den...
på min förra stereo stod det remote på en kabel men jag fixar bild
Jag hoppas det är okej att man lägger in en bild här i tråden?
EDIT: lägger in 2 bilder.. tycker inte Moderator om dem får dem självklart ta bort smile
Hela kablen mellan bilen och stereo
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 1aa88f.jpg
De 2 kablar som går att "dela" på
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 4d77c4.jpg
Finns bara en Blå/vit kabel och de är den med steering wheel remote :s
Nu ser jag ju inte exakt på bilden men är det inte en blå-vit kabel under din tumme på översta bilden?
Sen tror jag ju att svaret står i inkopplingsanvisningen till stereon. Antingen i pappersform eller tryckt direkt på stereon.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
596 Inlägg
19 oktober 2012
#18887
Ok om ja bara ska driva hxa3k då
2 712 Inlägg
19 oktober 2012
#18888
Hmm fixade 2 nya bilder..
Den du tänkte på?
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173185/173185-e55c57d19ab3243757c57fe69ebc3f55.jpg
Står detta på stereon
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173185/173185-ad4b912f771f012768a084aaaba0fcce.jpg
Sen tänkte jag en sak.. kan jag använda kabelkittet som va till min förra piooner stereo?
Den passar och är samma kopplingar.. och där har jag en remote jag redan kopplat en sockerbit på.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
19 oktober 2012
#18889
S P A R A  P E N G A R! Och köp ett ordentligt batteri!
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
596 Inlägg
19 oktober 2012
#18890
Har redan ett på 64ah ståendes räcker det till båda stegen
Team dBakuten
3 453 Inlägg
19 oktober 2012
#18891
Nej jag skulle satsa på ett batteri till.. Snåla inte när det gäller strömmen.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
596 Inlägg
19 oktober 2012
#18892
Ja det blir det andra batteriet det sitter redan ett 70 ah i bilen
80 Inlägg
19 oktober 2012
#18893
Du kan koppla en sladd t.ex. till parkerings lamporna till remote på steget, så när du startar bilen (lampan) så startar steget smile
596 Inlägg
19 oktober 2012
#18894
Han kan ju också koppla på kabeln som går mellan stereon å tändningslåset
2 712 Inlägg
19 oktober 2012
#18895
Då är det ju ändå enklare väl egentligen att göra som jag sa i en annan tråd att ta kablarna från en annan stereo jag har då dessa redan passar och de sitter en remote kabel där? smile
80 Inlägg
19 oktober 2012
#18896
Jo visst är det enklare om man vet vad man gör.. Ja det borde ju också fungera. smile
577 Inlägg
19 oktober 2012
#18897
Den du tänkte på?
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … bc3f55.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … a0fcce.jpg
det står ju REMOTE - BLUE/WHITE LINE... då finns den ju och ska vara blå med vit linje
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
2 712 Inlägg
19 oktober 2012
#18898
Den du tänkte på?
Ja men det är den ända jag hittar som är "Vit/blå" eller så är jag färgblind... :o
2 024 Inlägg
19 oktober 2012
#18899
Den du tänkte på?
Precis den, står ju klart och tydligt att den är till remote oxå, den andra som är till steering remote är ju ljusblå enligt texten och det stämmer ju med bilden oxå. Använd kablarna du fick med, du kan aldrig vara säker att alla stift är exakt likadant kopplade mellan olika märken.
Samarbetspartners:
2 712 Inlägg
19 oktober 2012
#18900
Den du tänkte på?
Okej tack för bra svar!
Men kan jag bara klippa av den mellan stereon och kontaktstycket för att få dit en sockerbit?
Kan ju bara ha sockerbit för att sätta ihop den sen igen smile
