8541
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
983 Inlägg
29 oktober 2012
#19121
evilaudio skrev:
Figgaro skrev:
Tjenare.
Tänkte höra om någon hört Dls Rw6 ?
Små sugen på 4 st såna till caben.
Vet att det inte kommer spela högt eller så kommer mest vara för att ha något i den samt att de ska vara lite "stiligt" när man spelar.
(alla har olika smak på saker så klaga gärna inte)
bygger du rätt så låter dom riktigt trevligt smile
Okej smile spelar ingen roll om dom spelar högt smile bara dom spelar rent smile tänkte en låda på ca 38-45 liter sen en 4" port smile va tros om det ?
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
29 oktober 2012
#19122
Figgaro skrev:
evilaudio skrev:
Figgaro skrev:
Tjenare.
Det låter inte orimligt smile
Längden på porten och ev. lådvolymen kommer du kanske få labba lite med, bygg lådan åt det större hållet, och visar den sig för stor kan du altid minska den genom att limma träbitar inut sedan.
Portlängden får du nog också labba lite med, CAB'ar är inte enkla att räkna lådor på.
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
Hjultomte
1 500 Inlägg
30 oktober 2012
#19123
Tjena behöver lite hjälp då huvudet bara krånglar till något som är så jäkla lätt smile Detta ska bli en 120L låda men kan inte få fram dom sista hehe smile
Räknar bygga på 22mm spån därför är den främre höjden knas samt djupet. Dom egentliga måtten är H:35 D:40
Basen kommer sitter på det sneda.
Körde jag utan trapets på toppen fick jag fram 99l exkl bas. tongue Det e lite lite tycker jag då ^^
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68257/68257-d349c4307efbf9d732cc5bae6f4d24f9.jpg
Tackar för all hjälp
Mvh TooS
Senast redigerat av TooS (30 oktober 2012)
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
565 Inlägg
30 oktober 2012
#19124
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 4d24f9.jpg
Mvh TooS
Nu såg jag i efterhand att måtten på bilden var yttermått, men jag räknade de som innermått och då ska trapetsen vara 13 cm hög.
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
Hjultomte
1 500 Inlägg
30 oktober 2012
#19125
Mvh TooS
i mina räkningar ska det vara innermått på Främre höjd och djupet. För yttre är Främre höjd: 35cm Djupet ligger på 40cm. Botten plattan och plattan som är vinklad kommer vara ytterkanter smile
983 Inlägg
30 oktober 2012
#19126
Tjenare.
Okej låter ju faktiskt lite intressant smile
Jo har lärt mig att ta till lite när ja bygger låda lättare å minska än att äka litern! port längden kommer det bli ett härrans labbande med men sånt är roligt enligt mig för händer ju ganska mkt smile
Tack för din kommentar:)
21 761 Inlägg
30 oktober 2012
#19127
Mvh TooS
Innerhöjden på trapetsen ska vara 434,8 mm och den lutande delen 378,6 mm om jag matar in de siffror som står på bilden. smile
Hjultomte
1 500 Inlägg
30 oktober 2012
#19128
Mvh TooS
Om du kör på främre höjden på 35 och djupet 40? smile för den lutande plattan kommer vara utanför alla kanter smile Så ska jag plussa på material på den?
21 761 Inlägg
30 oktober 2012
#19129
Vill du alltså ha reda på yttermåtten hos de två frågetecknen?
Vilket mått ska jag i då fall utgå ifrån när det gäller lådbredden?
Hjultomte
1 500 Inlägg
30 oktober 2012
#19130
jadu big_smile Hade jag vetat sj smile Yttermått är nog lättast ^^ hade jag bara kunnat öka min rektangulära låda uppåt så hade det varit perfa big_smile Men inte tillräckligt utrymme.
21 761 Inlägg
30 oktober 2012
#19131
Men är 910 mm lådans innerbredd?
I så fall kan jag ju utgå ifrån de innermått du har skrivit på ritningen och sedan kolla vilket mått den lutande plattan får med 22 mm material. smile
Hjultomte
1 500 Inlägg
30 oktober 2012
#19132
Nej det måste bli yttermått smile.
Tusan vad krångligt detta blev då ^^
Men ja måste nog sätta mig ner o ta en funderare på detta xD
Ska ha 120l Och dom måtten är yttermått Dock inte H o D det står i texten. Max höjden är 45. big_smile
21 761 Inlägg
30 oktober 2012
#19133
Ja, det är nog bäst att dubbelkolla måtten. Risken för felberäkning är stor när man inte garanterat vet vilka mått som är ytter/inner. smile
Eftersom lådans bruttovolym ska vara 120 liter så funkar det om du helt enkelt anger vilka maximala yttermått lådan får ha i bredd+bakre höjd+främre höjd+djup. Med "bredd" menar jag lådans längre del (91 cm i ritningen), kan bli förvirrande med benämningarna.
Senast redigerat av Drönirettab (30 oktober 2012)
610 Inlägg
31 oktober 2012
#19134
http://www.autohifi.se/?category_id=252 … _id=RE-431
Eller
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318381
Vilken av dessa 2 basar spelar bäst? Prio djup bas men även allround.
80 Inlägg
31 oktober 2012
#19135
Ljud-fan skrev:
http://www.autohifi.se/?category_id=252&item_id=RE-431
Eller
Jag hade kört på spl basen då jag själv har en 300d2s som spelade all musik galant men även gräver på djupet smile
Designer.
1 260 Inlägg
31 oktober 2012
#19136
kevin92 skrev:
Eller
RE-basarna är otroligt trevliga när man börja spela mycket djupbas. Re sr räcker gott och väl om man är en vanlig dödlig människa.
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
Voodoo
1 444 Inlägg
31 oktober 2012
#19137
Eller
jag kör med  en xtr380d2s just nu men kmr byta mot 2x RE SE 15" D4
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
3 466 Inlägg
31 oktober 2012
#19138
kevin92 skrev:
Eller
Och du har även provat RE basen då eftersom du kan rekommendera SPL-basen över den.
Av egen erfarenhet skulle jag valt RE utan tvekan då den piskar SPL-basen med hästlängder.
SPL-basen är grymt hård i upphängningen vilket innebär att den vill ha mycke effekt för att komma igång och lirar inte vidare djupbas.
Den enda av mina polare som har SPL har en XTR-380D2s som han driver på 2st HXA3K. Det är 1200wrms per spole eller 2400wrms totalt på basen. Han själv är grymt missnöjd med basen. Jag spelar ifrån honom både på djupbas, ljudtryck och ljudkvalité, och framför allt så måste jag inte upp på över halv volym innan man ens kan ana att där ligger en bas i skuffen. Kan då tillägga att min 9-5a inte är i närheten lika bra att lira i som hans 9000.
(Jag har en RE SR15 som får 1000wrms)
Vad gäller RE SX basarna så kan jag varmt rekommendera dom då jag både har haft sånna själv, har flera vänner som har sånna. Kommer dessutom skaffa en eller ett par sånna själv till sommaren hade jag tänkt.
Dessa basarna trivs bra med 1000-1500wrms men vill man kan man mata i dom rejält mycke mer...
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
610 Inlägg
31 oktober 2012
#19139
M_icke_ skrev:
kevin92 skrev:
Eller
Tack for otroligt utförliga och sköna svar! känns nu tryggt att välja RE basarna som ja va sugen på att skaffa smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
31 oktober 2012
#19140
M_icke_ skrev:
kevin92 skrev:
Eller
spelar du ifrån, även på mätarn? smile
