6273
16 197 Inlägg
4 november 2012
#19281
ironhead skrev:
evilaudio skrev:
ironhead skrev:
precis utrymme i liter
altt hänger på vart du hade tänkt dela högtalaren HP.. delar man över tex 150hz så behövs de inte mycke med är typ 1,5 liter.
är totalt nybörjare på detta har mest haft basic nu vill jag göra nå mer
eftersom de är typ omöjligt att få till en vettig låda på typ 10 liter på/i en dörrsida så är de bättre att låta högtalaren spela ut i hela dörren å bara dämpa allt så mycke de går.
för liten låda gör att man tappat basregister bla.
volvoraggare
4 776 Inlägg
4 november 2012
#19282
dörrarna ska dämpas rejält vill ju inte ha nå fuskbygge ska jag bygga någe så får det bli ordentligt
16 197 Inlägg
4 november 2012
#19283
va är de för bil?
volvoraggare
4 776 Inlägg
4 november 2012
#19284
va är de för bil?
volvo 850
16 197 Inlägg
4 november 2012
#19285
ironhead skrev:
evilaudio skrev:
va är de för bil?
volvo 850
då kommer du aldrig kunna få till en vettig låda så kör med dörren som "låda" å dämpa samt bygg stabila dörrsidor.
volvoraggare
4 776 Inlägg
4 november 2012
#19286
evilaudio skrev:
ironhead skrev:
evilaudio skrev:
va är de för bil?
volvo 850
ja det är tänkt att dörren ska funka som låda ska skaffa begagnade dörrsidor som man kan kapa ur och sen  använda mdf
311 Inlägg
4 november 2012
#19287
En snabbgrej om Stereon i Saab 9-5 igen. Om man kopplar ur den, behövs det någon kod nästa gång man installerar den igen eller känner den av automatiskt att den är så kallad "gift" med bilen?
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
139 Inlägg
4 november 2012
#19288
Har en liten anläggning på gång i en husvagn, där vi kommer att bygga in högtalare i hyllor i ena halvan av vagnen. Undrar hur stora lådorna bör göras. vi kommer använda 2 par Rockford fosgate R1652-S kit och ett par Rockford Fosgate R1693.
Configuration:     2-Way Component System
Midrange Diameter (in):     6.5"
Midrange Depth (in):     2.17"
(55mm)
Tweeter Diameter (in):     0.5"
(12mm)
Tweeter Depth (in):
Frequency Response:     55Hz - 20kHz
Nominal Impedance:     4-Ohm
Power Handling (RMS):     40 Watts RMS
80 Watts MAX
Crossover:     Tweeter High-Pass (HP): 6dB
Sensitivity
(dB @ 1 watt/1 meter):     89dB
Configuration:     3-Way Full-Range
Midrange Diameter (in):     6"x9"
Midrange Depth (in):     2.85"
(72.40mm)
Tweeter Diameter (in):     0.50"
(12.7mm)
Tweeter Depth (in):
Frequency Response:     48Hz - 22kHz
Power Handling (RMS):     60 Watts RMS
120 Watts MAX
Sensitivity
ska även tilläggas att det kommer spelas mycket metal och house!
15 Inlägg
5 november 2012
#19289
Hej.
Har lite strul med att ljudet klipper. Har en Pioneer uppsättning med 2st front 6,5" samt 10" bas. Ett slutsteg från hertz, 4-kanal 4x75w i 4ohm. Har rejäla 16 kvadrats jordkabel och strömkabel. 43 Ah batteri samt 75 Ah generator. Kan det vara slutsteget som inte klarar av höga baseffekter eller är batterier för dåligt/generatorn? Har en Fiat punto -00
/Niklas
5 852 Inlägg
5 november 2012
#19290
Vad är det för högtalare och bas du driver?
15 Inlägg
5 november 2012
#19291
Har inte exakta namnet men det är från TS serien. Har varit någon form av referensljud hos Pioneer. Basen heter Pioneer champion series är jag ganska säker på.
15 Inlägg
5 november 2012
#19292
Kan återkomma med exakta namn
295 Inlägg
5 november 2012
#19293
Jag är väldigt ny med det här med ljud, men tycker det är sjukt roligt och villig att lära mig.
Just nu håller jag på att bygga om mina framdörrar  och jag tror jag har hittat ett grymt kitt som jag är sugen på.
Jag ska ha 2 st 6,5" i varje dörr (http://www.dbakuten.se/detail-item_id-319243 tänkte de här) sen ska jag ha ett fyrkanals steg (http://stereospecialisten.jetshop.se/sp … c-262.aspx tänkte det här)
I bilen har jag redan en 12" spl  bas med detta steget (http://stereospecialisten.jetshop.se/sp … c-260.aspx)
Frågan lyder måste jag ha ett extra batteri för att driva detta och i sådana fall hur ska jag koppla det?
Alla svar och tankar är välkomna. Har ni förslag på något annat kitt så skriv gärna! smile
15 Inlägg
5 november 2012
#19295
Skulle behöva experthjälp av någon att komma fram till vad jag behöver för slutsteg för att kunna driva detta FULLT ut. (Om det nu skulle vara det som var felet)
volvoraggare
4 776 Inlägg
5 november 2012
#19296
tycker volvo är lite snåla jag kunde väll ha suttit 3.5:or  i brädan också så ska nog köpa mig såna och sätta i kan nog bli bra
73 Inlägg
5 november 2012
#19297
Halloj har 2st 2x12" Dynamic Power 1500w st. ett steg har antagligen pajat.. så nu får jag ha ett nytt.. köpte allt komplet
Vad ska jag ha för att driva en av dom här 12" ska ju va billigt. Plus att jag inte fattar det här med
Lägsta belastning    2 Ohm
RMS 1 Ohh
RMS 2 Ohm    4 x 200W
Gärna tips tack då jag vill lära mig. hoppas ni förstår hur jag menar då jag stavar och förklarar som en kråka :S
Mvh Niklaz
21 761 Inlägg
5 november 2012
#19298
Heter basarna MDS Dynamic Power?
Är den på 1500 W per bas?
Vad heter slutsteget/stegen?
Texten känns lite förvirrande, vill gärna ha mer noggranna uppgifter. smile
73 Inlägg
5 november 2012
#19299
tja
basarna heter mds dynamic power 1500 W per bas slutegen heter aph2. och har två såna. men ett är paj. undrar bara vad jag ska tänka på om jag köper ett  tex begagnat så jag får ett som orkar ordentligt. hoppas detta blev lite bättre att förstå smile
21 761 Inlägg
5 november 2012
#19300
Prova 15-20 liter slutet per 6x9" högtalare och 8-10 liter slutet per 6,5" högtalare. Men om alla dessa högtalare ska spela samma frekvensområde så är det inte säkert att det blir bra. smile
Gjisen skrev:
Hej.
/Niklas
Klipper ljudet i alla högtalare eller bara i vissa?
Blinkar bilens belysning och/eller övriga lampor i samband med att ljudet låter dåligt?
Både bas och 6,5" högtalare har 4 Ohms spolar så det ska inte vara några bekymmer med eventuell överbelastning av steget iaf. Det gäller dock att ställa in steget på rätt sätt så att inte signalen blir distorderad. smile
0Mazen0 skrev:
Om båda stegen belastas med sina lägsta impedanser så kan ett extra batteri vara lämpligt om sakerna ska utnyttjas fullt ut. Frågan är vilken SPL-bas du har så att vi får reda på stegets belastning, framsystemet är ju 4 Ohm så där belastas inte steget för fullt. smile
