11643
MG felkod tomgångsregulator, hög bränsleförbrukning?
43 Inlägg
22 december 2008
Får felkoder på tomgångsregulatorn och den liksom tjuter, ett elektroniskt pip eller hur man ska beskriva det när man stänger av bilen. Bilen drar nu 1 liter milen ska dra 0,7.
Alla avgasvärdena ok förutom lambda som ligger 1,37. Kan kanske bara vara läckage i avgassystemet men det skall inte ge högre bränsleförbrukning va?
Sitter ngn sensor vid avgasutblåset, vad e detta för?
Tjutet vid tomgångsregulatorn retar mig, betyder det att den försöker ställa sig i läge men inte klarar det?
Diesel eller 300++
43 Inlägg
23 januari 2009
Tomgångsregulator MG ZR160
Mätt lite på min regulator som jag har felkod på i systemet, följande har jag fått fram så långt.
Med tändning av mäter jag på kablarna att alla är jordade, samtliga 3v mot plus på batteri. Ingen kontakt mellan de fyra stiften A,B,C och D.
Sätter jag på tändningen ändras värdena naturligtvis, men jag vet inte om jag tycker om dem. A och D 10v Resten av kombinationerna varierar alla ligger på plusvolt.
Det tjuter om regulatorn, exakt likadant som en diodmätning när man har kontakt på en multimeter.
Stänger jag sedan av tändningen fortsätter detta tjut (diod kontakt läte), Och mellan stiften är det nu följande. A och B = 10V     A och D= 10V
Då tänkte jag kolla diodmätningen! det tjuter mellan alla kombinationer, ska det vara så?
Kan det vara ngt kabelbrott så att detta tjut dyker upp så fort tändningen är på och 5 minuter efteråt?
Diesel eller 300++
