8307
Plastnät volvo s70
7 Inlägg
24 december 2008
Hej.
Skulle vilja veta var jag kan köpa sådant här stylingnät som är gjort i plast för volvo s70 som sitter vid dimljusen? smile
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
24 december 2008
Om det finns stylingnät "i plast för volvo s70" så borde ju Volvo ha det.
Annars är det väl bara att du börjar o leta igenom olika stylingsidor.
1 997 Inlägg
24 december 2008
Jag tror att du menar gallren som sitter i R-fronten... alltså r-galler
7 Inlägg
25 december 2008
jo det är gjort i plast men det kan vara r-galler som du menar var kan man få tag i sånt galler tro?
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
25 december 2008
jag hade inga bra bilder på hur R gallarna ser ut men jag har art nummer och pris från 2005
mitten "9190034" 189,75kr
höger "9190035" 101,75kr
vänster "9190033" 105,88kr
bara gå in på volvo och beställa! wink dock kan jag ju inte lova att det är samma priser idag, men det skiljer nog inte mycket... wink
EDIT: hittade en någelunda bild
https://www1.garaget.org/gallery/archive/4671/large/391086_4430zp.jpg
Senast redigerat av Xoff (25 december 2008)
4 824 Inlägg
25 december 2008
syns lite bättre på den här bilden på min gamla V70
https://www1.garaget.org/gallery/archive/8969/1638/8969-6680.jpg
och som du ser så är dom rutiga istället för randiga eller vad man ska säga som dom andra är.
Sen kan jag även tillägga att R mitten gallret passar inte på en orginal kofångare utan ska du ha dit den så får du modda.
Mvh Christian
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
25 december 2008
http://www1.garaget.org/gallery/archive … 9-6680.jpg
Jasså det passar inte? vad är det man får modda då? det jag vet att man får modda är att ta ur ett hål ur det högra nätet så "bogseringsöglan" får plats? men måste man modda mer för att få på std fronten?
4 824 Inlägg
25 december 2008
Man behöver INTE modda för bogserögla, jag har R gallren (dom på sidorna) på min och det är den vanliga kofångaren fast med V.I.P. paketet på.
Det är annan form på det mittre hålet på R kofångaren gentimot orginal så den passar inte och det är därför jag kör utan där på min och då blir det så här
https://www1.garaget.org/archive/9/8969/7419/7419-968710.jpg
Mvh Christian
7 Inlägg
25 december 2008
Tack för svaren det var det här nätet jag menade smile så får gå in på volvo och kolla om dom har och hålla tummarna smile men passar det orginal fronten på en volvo eller måste det vara en r-front?
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
25 december 2008
det va ju precis det vi diskuterade wink de yttre passar men inte det mittre...
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
25 december 2008
det va dom tvungna till på min... för bogseröglan sticker igenom gallret... fast det kanske är när man sätter en R front på vanlig man måste det...?
4 824 Inlägg
25 december 2008
konstigt för det ska man inte behöva, nej det spelar ingen roll för kofångaren hamnar på samma ställe ändå och det är uttaget såpass mycket som behövs i gallren från början.
Mvh Christian
982 Inlägg
20 januari 2009
min bogserögla sticker ut igenom gallret oxå..skar bara bort nån ruta
