23824
855 t5 kylfläkten startar inte?
1 028 Inlägg
29 december 2008
Sitter ju något relä som ska sköta flåkten men var får den signal ifrån?
Eller brukar relät gå sönder?
Fläkten funkar om man kör den mauellt...
Tacksam för svar och ideer
Mvh Jimmy
Har inget å skriva ännu
908 Inlägg
29 december 2008
förmodligen relä'et då..
1 028 Inlägg
29 december 2008
men var får relät signal ifrån när fläkten ska starta via en temp givare eller vad? inga gissningssvar;) vill veta säkert:P
Reservdansk
6 271 Inlägg
29 december 2008
Reläet får väl signal från tempgivaren i termostathuset?
P7 - Södra Skånska Regementet
Random Hero
4 047 Inlägg
29 december 2008
1 tråd räcker väl....  har du inte något om det i instrboken ? ta reda på vilket relä det är o kolla om det slår ifrån
Dog food lid. Backwards
1 028 Inlägg
29 december 2008
oki de e mycke möjligt de kommer från den temgivaren... vet inte om de e något ovanligt fel på 855orna
Reservdansk
6 271 Inlägg
29 december 2008
Men nu vintertid är det mycket sällan fläkten startar.
Enda gången min fläkt startar är typ när man står i bilkö på sommaren, och det är 30 grader varmt...
1 268 Inlägg
29 december 2008
vad är det då för fläkt som snurrar när man stänger av bilen? tongue
Reservdansk
6 271 Inlägg
29 december 2008
Kupéfläkten kanske? tongue
Nej, min startar i varje fall inte ofta. Men som du säger, ibland kanske när man stänger av bilen, men då går den bara en väldigt kort stund.
Annars har jag bara märkt att den startar sommartid.
På farsans 855 GLT har jag inte ens lyckats provocera fläkten till att starta.
1 268 Inlägg
29 december 2008
haha kupéfläkten är väl ingen hit att dra igång?
det är snarare kylfläkten som kyler motorn smile
8 309 Inlägg
29 december 2008
Signalen kommer från styrboxen, den får sin info från tempgivaren. Så t.ex om givaren är trasig så går fläkten konstant. Men på det stora hela är det väldigt sällan fläkten går förutom efterkylning när man slår av.
Reservdansk
6 271 Inlägg
29 december 2008
Jag var ironisk. wink
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
29 december 2008
för att vara lite mer off-topic så kan faktiskt kupefläkten hjälpa till ganska mycket att kyla motorn,
On-topic: precis som marlboroman säger så kommer båda hastigheternas styrkablar från ECUn (motorns box) och det har jag på papper framför mig (elchema) så det är inga gissningar...
396 Inlägg
29 december 2008
kollat jorden till fläkten? sitter under insuget ner mot tråget typ
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
30 december 2008
ett enkelt sätt att felsöka är att ta en jordkabel och stoppa in på ett av de två mittersta stiften på fläktrelät (det som sitter över kylaren) då skall fläkten gå... (signalen styrs av jord)
1 028 Inlägg
30 december 2008
fläkten funkar när jag körde den manuellt iaf men den kanske inte startar så offta så den kasnek funkar eller jag vet inte;)
Elektriker
160 Inlägg
4 september 2010
Har samma problem på min 850. Bytte fläkt idag då den gamla var kass. hjälpte inte. Reläet funkar och jag har jord från styrboxen ut till reläet när motorn är varm på den gul-vita tråden allså den låga hastigheten. Men jag får itne ut någon plusmatning till fläkten? Har testat att sätta jord på gul-vit och gul tråd och då går fläkten med 2 olika hastigheter. Kan tempgivaren orsaka detta? Motorn har även en tomgång på 2000 rpm när den är kall, men så fort man kört en hundra meter sjunker den.
EDIT: Tempmätare funkar som den ska.
Senast redigerat av Campar (4 september 2010)
Mjau säger kissen
Elektriker
160 Inlägg
9 september 2010
Bytte temp givare, nu funkar bilen perfekt och fläkten går smile
Mjau säger kissen
