7779
knackande (skramel)ljud i e30 motor
135 Inlägg
30 december 2008
Körde bilen på ca 6000 varv då lät det som nått brast,yikes..sen känndes det som att den börja blöddra och blev lite kraftlösare. stannade till vid macken och lyssnade lite på motorn och gasade, då låter det som att typ en sktuv eller mutter slår emot någonstans trodde det var nån ventil som rykt eller nått men det låter mer som att det slår i insuget hmm .
Bilen är en bmw 320 e30 från 89.
Någon som känner igen problemet eller har nån aning vad det kan vara?
tacksam för svar mvh
Senast redigerat av svensk-japs (30 december 2008)
Egenföretagare
999 Inlägg
796 Inlägg
30 december 2008
99% säkert att det är vipparmarna på cylinder nummer 3..
brett ställ, lördakväll!
"Kan de va så att turbon inte får tillräkligt med bensin eller?"
135 Inlägg
30 december 2008
ok, svårt att åtgärda?
2 252 Inlägg
30 december 2008
garanterat en vipparm som gått av, ej svårt att åtgärda dock så går en sönder så är nog alla andra lika slitna samt kamaxeln då de är delar som blir fruktansvärt lätt slitna på just M20 motorerna
135 Inlägg
30 december 2008
ok, får väl starta en tråd om byta vipparm sen när det blir dax dåra.....
3 235 Inlägg
30 december 2008
Man kan väl inte byta en vipparm?
Då måste nog hela kamaxeln bytas.
457 Inlägg
30 december 2008
HAHA grabben, då är vi två, vet redan att min vippa är dålig och jag är ganska säker på att det är din som är dålig också, låter lite som en diesel faktiskt! Men visst var det ganska roligt, innan det hände? wink
Gödseldräng
4 529 Inlägg
30 december 2008
jag har en komplett topp med kam och vippor å hela köret för 1000kr till 320
796 Inlägg
30 december 2008
Går att byta vipporna försig.
135 Inlägg
30 december 2008
ok, låter väl som en bra lösning för mig, vart finns den nånstans? pma nr om du vill så kan jag ringa upp
135 Inlägg
30 december 2008
det var jävligt kul, ska nog lägga upp filmer från den körningen
135 Inlägg
31 december 2008
kan man köra med trasig vippa eller går de åt helvete då??
