9906
Behöver lite hjälp angående montering osv av basar. (Mutant MT1007X)
1 174 Inlägg
30 december 2008
Har köpt nya basar till saaben, och tänkte kolla vad det gör för skillnad om man vänder basarna innåt mot lådan? För och nackdelar med det osv.. Har sett många som gör det och det är grymt mycket snyggare att sätta dom så, med basarna jag har köpt..
Basarna är Mutant MT1007X
Om det är någon som vet något,  är dom bra/dåliga osv så får ni gärna hojta till..
Sen hur man ska koppla det osv har ett Sony 4-kanals steg och försäljaren sa något om att koppla ner basarna så det blir 2ohm, eller nått fattar ingeting om sånt.. Brukar bara köpa och skruva dit, men den här gången tänkte jag att jag skulle göra det riktigt..
Steget heter Sony XM-SD14X, ska tydligen inte passa jätte bra till basarna så ni får gärna säga vad ni tycker om det steget till dom basarna också..
Sen även då hur fan man ska koppla allt till steget för att det ska bli så bra som möjligt..
"If you're in control, you're not going fast enough"
1 174 Inlägg
30 december 2008
--------------------Lite info om basarna.. ---------------------------
Mutants mellanserie basar. Basen har kraftigt gjuten korg polerad magnet och stadigt vävd kon som kan hantera all brutal bas du kan begära.
Lättdriven bas som spelar bra till all sorts musik.
Fjäderbelastade högtalarterminaler för bästa kontakt
Teknisk data:
10" 25,4cm
Impedans 4 ohm
Max rek. slutstegseffekt 500W peak
Max rek. slutstegseffekt 250W rms
Känslighet 87,9 dB 1W/1M
Frekv.omf. 35 - 2500 Hz
VAS: 20,021
Qts: 0,609
Fs: 38,542Hz
Xmax: 13,5mm
BL faktor: 12.304 Tm
Monteringsdjup 14cm
---------------------Info om steget-------------------------
  Förstärkare
Stereoförstärkare av klass A/B
ja
Kanalkonfiguration (antal stereokanaler)
4 / 3
Högpassfilter, valbart (Hz)
80-12 dB/okt
Lågpassfilter, valbart (Hz)
80-12 dB/okt
  Angiven uteffekt (DIN 45500)
Max. kanalkonfiguration vid 4 ohm (W)
4 x 55
Min. kanalkonfiguration vid 4 ohm (W)
2 x 65+1 x 130
Max. kanalkonfiguration vid 2 ohm (W)
4 x 65
  Angiven uteffekt, RMS 20 - 20 000 Hz
Max. kanalkonfiguration vid 4 ohm (W) / THD (%)
4 x 50/0,04
Min. kanalkonfiguration vid 4 ohm (W) / THD (%)
2 x 50+1 x 120 W/0,1
Max. kanalkonfiguration vid 2 ohm (W) / THD (%)
4 x 60/0,1
  Maximal uteffekt (1 kHz)
4 x 100
2 x 125 + 1 x 250
4 x 125
  Allmänna specifikationer
Frekvensåtergivning (Hz)
5 - 50 000
Tolerans (dB)
+ 0 / - 3
Signal/brus-förhållande (dB)
100
Total harmonisk distorsion vid 1 kHz (%)
< 0,005
  Övrigt
Antal ingångskanaler - mono
4.0
Strömförsörjning med 4 skenor
nej
Balanserad ingångskrets
ja
Belastningskapacitet (ohm)
2.0
Linjeutgång
nej
MOSFET-utgångssteg
nej
MOSFET-strömförsörjning
ja
Subsoniskt högpassfilter (Hz)
NEJ
Basförstärkning: Frekvens (Hz), 0 - 10 dB
NEJ
Ingång för högtalarnivå
ja
Transformator med ringkärna
ja
Linjeingång Ingångskänslighet (V)
0,3 - 6
Guldpläterade kontakter
ja
Spänningsförstärkning med oberoende strömförsörjning
ja
Strömförbrukning (A) - angiven uteffekt vid 4 ohm
30.0
Vikt (kg) - ca
3.1
Senast redigerat av -Blomman- (30 december 2008)
4 074 Inlägg
30 december 2008
hur många basar har du köpt?
1 174 Inlägg
30 december 2008
2 St..
1 174 Inlägg
30 december 2008
Ingen som vet??
1 174 Inlägg
31 december 2008
polomononen skrev:
Har inte testat själv i praktiken. Men eftersom ingen annan svarar så berättar jag vad jag kan om teorin bakom basar.
När basen slår utåt, så blir det en tryckförändring utanför lådan. Det är det vi hör som ljud. Men enligt fysiken så måste samma mängd luft flyttas i lådan. Om du vänder på den så gäller samma sak. Så det borde inte spela någon roll vilket håll du vänder den åt. Samma mängd luft förflyttas.
Eftersom jag inte är 100% insatt i ämnet så kan jag ha fel.
Tycker inte heller det borde göra någon skillnad kanske att det blir dovare bas eftersom den slår in i lådan.. Men jag har hört så mycket olika så jag vet inte..
4 074 Inlägg
31 december 2008
om du monterar basen med magneten inåt eller utåt spelar ingen roll för ljudet. Blir ju dessutom snyggare med magneten utåt.. smile Jag skulle nog prova brygga båda basarna på steget i 4 ohm först få se hur det låter... 4 kanals steg är inte optimalt. Jag har ett bra steg att sälja fall du är intresserad? Audison Monoblock. PM vid intresse..
Lycka till!
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
31 december 2008
Att vända basarna med magneten utåt är inga problem. Det blir samma ljudtryck för örat.
Att koppla 2st 4ohms basar till 2ohm så tar man båda plus och båda minus på basarna och koppla ihop sen till plus och minus till steget.
Det steget du har och ska driva basarna är i mina ögon på tok för klent men det kan ju vara en bra start.
MVH//Björn
www.dbakuten.se
1 174 Inlägg
31 december 2008
Lycka till!
Men hur fan bryggar man i 4ohm respk. 2 ohm då??
Vilka kanaler ska man koppla ihop med varandra då?
Jag är jävligt trög fattad när det gäller sånt här med Ohm och rms osv fattar ingeting..
Vad kan hända då?? Finns det någon risk att jag bränner steget?
Eller kommer jag bara inte att få ut max effekt på basarna??
En fråga till som jag har undrat över..
Hur länge ska man "spela in" högtalare?
Och vad man bör tänkta på när man gör det?
1 174 Inlägg
1 januari 2009
167 Inlägg
1 januari 2009
Ingen risk för steget men du får kanske inte ut fullt ur basarna. Vet därimot inte om det är risk för basarna om du försöker spela riktigt högt, kan vara risk att det blir okontrolerat och att man på så sätt bränner spolarna på basarna? Jag kör själv med Mutants 12" och upplever att dom behöver en del kraft för att spela bra i alla fall i slutna lådor. Men är mycket nöjd med ljudet i förhållande till priset.
----> SAAB 9-5 Aero <----
Uppdatering med ny bas och låda pågår
--> Sound By Loke 2.0 <--> 3.0 på G :)
21 761 Inlägg
1 januari 2009
Det steget klarar av lägst 4 Ohms belastning i bryggkopplat läge, det innebär att du får koppla en bas till kanal 1+2 (bryggkopplat) och den andra basen till kanal 3+4 (bryggkopplat). Det bör stå på stegets högtalaranslutningar hur du ska koppla för att bryggkoppla, men det ska även stå anvisningar i manualen också.
Eftersom kanal 1+2 och 3+4 har varsin justering av "gain" så är det viktigt att ställa in dessa kontroller likadant, detta för att basarna ska få precis samma signalstyrka och kunna arbeta optimalt.
Egentligen bör man använda en multimeter och mäta utsignalen till vardera bas för att få likadana inställningar, men sånt kan nog kännas lite krångligt för en som inte har pysslat med liknande saker förut. smile
Ska du alltså enbart driva basarna med detta steg?
Det finns flera trådar som handlar om det där, kika gärna i de trådarna. Det kan ta tex 20-30 timmar, bla beroende på hur pass högt man spelar, men det kan även ta längre tid. Sedan skiljer det sig från olika tillverkare också. smile
Senast redigerat av Drönirettab (1 januari 2009)
1 400 Inlägg
1 januari 2009
Nackdelen med ett för klent slutsteg är att du säkerligen höjer Gain och volymen för mycket och får oren signal och bränner talspolen. Men ska du bara spela på rimlig nivå så ska det funka.
Och enda skillnaden med att ha magneten utåt är att du får mera volym i lådan och får en lite lägre avstämning.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
1 januari 2009
Basarna är det inge fel på och dom låter kanon för dom pengarna och spelar på bra.
Men jag skulle nog haft ett kraftigare steg om jag var du.
För jämförelse så har jag lite video på samma basar fast 12"
http://www.youtube.com/watch?v=M29i9Wwl … annel_page
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
1 174 Inlägg
2 januari 2009
Ja tills jag får pengar att köpa ett nytt, jag är tyvärr en av dom som har blivit drabbade av finnans krisen.. wink
