13631
anslutningar på wg:n
136 Inlägg
2 januari 2009
tjenare har lite funderingar över hur man styr\ställer laddet på en extern wg. har 2 st anslutningar en i toppen och en vid sidan om , är det typ bara o sätta en pysventil däremellan för o ställa laddet. kan välläven vara\är fjädarar i wg:n som man byter ut för o få önskat ladd . har ju sett wg:S med skruv i toppen , som man stället på .  . bild laddas upp om så behövs . mvh robin
8 309 Inlägg
2 januari 2009
Vill du justera laddtrycket med pys så sätter de den på slangen som ansluts till toppen på wg:n. Drar men en slang till wg:n från kompressorhuset (lämpligast) så kan man dela den slangen med ett t-kors och ansluta ändarna till uttagen på wg:n. Vill man kunna juster trycket med en pysventil så sätter man den på slangen till toppen på wastgaten, nånstans mellan t-korset och wg:n.
