8318
Ta bort strålkastarspolningen?
744 Inlägg
3 januari 2009
Tänkte hjälpa en kompis med att plasta om en front.
Han funderade på om bilen går i genom besiktningen om man plockar bort strålkastar spolningen och plastar igen hålen.
Jag ser inga problem med att ta bort dem, bläddrade snabbt igenom en Bilsport och såg flera bilar som inte har spolning för strålkastarna.
Så frågan är: Är det godkänt eller inte att ta bort spolningen om bilen är utrustad med det?
Teknik Informatör
371 Inlägg
3 januari 2009
det är fritt fram att ta bort dem...det är inte lag på det i sverige så SBP bryr sig inte om det.
BMW E3 it takes one to catch one :)
Concordia res parvae crescent
924 Inlägg
3 januari 2009
va e de fö bil vi snackar om då???
om ja inte har helt fel så om han har originalxenon (från fabrik) så måste han ha strålkastarspolare.
men har han inte de så ska de nog vara fritt fram.
I'm 667 neighbur of the beast
www.rushracing.se
552 Inlägg
3 januari 2009
Jag har tagit bort dom.. Besiktningen har inget med dom att göra..
/Edin & Sofie
That´s why I'm faster than you..
8 932 Inlägg
3 januari 2009
Ablazed har rätt vad gäller Xenon (original då och inget hemmasnickrat) så är det lag på spolning.
Fotograf på Tierp iDag
1 814 Inlägg
3 januari 2009
Bilar med Xenon lampor (original) måste ha det då denna typ av lampor inte alstrar någon värme som kan t.ex. smälta snö
Xenoholic
2 559 Inlägg
3 januari 2009
Shit, och jag som plastade igen mina hål i går:(
924 Inlägg
3 januari 2009
igentligen så fattar ja inte varför man vill ta bort dom, om dom t,ex ser ut som på saab 9-5 mfl.
där ser man bara ett litet lock framför strålkastarna. ja tycker själv att dom e skit smidiga.
annat e de ju som ja har de. ja har ju fula j*vla torkare/torkararmar som ska göra rent.
men nu när man har ögonlock så gör dom ju ingen nytta då dom inte äns nuddar glaset när dom glider upp på ögonocken.
antar som de e mä allt annat!!!
smaken e som den där välkännda baken.
www.rushracing.se
8 932 Inlägg
3 januari 2009
Ajdå...! Men är det inte original på din så kvittar det.
744 Inlägg
3 januari 2009
Han har en S60R,tror det är xenon på den.
Jag har ju xenon på min 9-3, har ju bytt fronten, måste jag (enligt lag) montera dit strålkastar spolningen för att få igenom den på besiktningen?
Var tvunegn att surfa in på blocket.se och angav Xenon i sökrutan, klickade på lite olika annnser, och flera av dem hade INTE strålkastar spolning. Bilarna var helt original.
Tycker det är en konstig lag, om den nu finns...
924 Inlägg
3 januari 2009
har man xenon från fabrik så måste man ha spolare.
har man eftermonterat xenon så behöver man inte ha spolare.
men om man inte byter tillbaka lyset till icke xenon å besiktigar bilen får man en tvåa fö de, fö då har du inte den automatiska nivåinställningen.
dom du hittade på blocket har då kanske eftermonterad.
www.rushracing.se
2 638 Inlägg
3 januari 2009
Torkare är ju den bästa som uppfunnits på länge. Visst, inte så snyggt kanske men fan så bra.
Efter en finlandsresa och bilen var knappt igenkännbar pga salt och smuts så var det enda som var rent på bilen var strålkastarna.
Och det är helt okej att ta bort både spolning och torkare om bilen inte har xenon som många sagt.
744 Inlägg
3 januari 2009
http://www.blocket.se/vi/19671703.htm?ca=7_s
http://www.blocket.se/vi/19670356.htm?ca=7_s
http://www.blocket.se/vi/17971316.htm?ca=7_s
http://www.blocket.se/vi/19664840.htm?ca=7_s
http://www.blocket.se/vi/19658420.htm?ca=7_s
Postar 5 länkar till blocket, det är bilar MED xenon, men UTAN spolning.
sökte på bilar -07 och nyare.
Finns det någon stans där man kan läsa svart på vitt att det inte är godkänt förresten?
Har ju fått lite olika svar i tråden åxå..
mvh
Jimmie
2 638 Inlägg
3 januari 2009
mvh
Jimmie
Alla bilar har ju spolning, förutom Passaten eventuellt. Lite svårt att se.
Sitter ju under täcklocket under strålkastaren.
Senast redigerat av Aker_s40 (3 januari 2009)
744 Inlägg
744 Inlägg
3 januari 2009
mvh
Jimmie
Ser inga på varken passaten eller volvon.
De andra verkar bara ha några täcklock, eller?
924 Inlägg
3 januari 2009
mvh
Jimmie
passaten (länk nr 1) va den ända ja inte såg spolare på.
alla andra bilar hade de. om du kollar så ser du locken.
mercan- locket sitter mellan lampglasen, ser grovt sett ut som en triangel
volvon- ett fyrkantigt lock framför strålkastaren
mitsubishin- samma som volvon
BMWn- samma som volvon.
kolla efter de lilla locket framför strålkastarna.
xenonstrålkastare ska ha högtryckspolare.
www.rushracing.se
924 Inlägg
3 januari 2009
nån som kan slänga upp bilderna från länkarna å ringa in spolarlocken.
har inte riktigt fattat hur man gör de.
www.rushracing.se
744 Inlägg
3 januari 2009
Jag ser lockena, men varifrån kommer spolarvätskan? är van vid saab och på de ser man munstyckena "hela tiden" Som jag ser på bilderna är det "bara lock" Har sett tt man kan plocka bort spolningen och sätta dit täcklock ist för att åka runt med hål där munstyckena engång suttit.
2 638 Inlägg
3 januari 2009
"Locket" åker upp, munstycket kommer upp under.
Sen tycker jag att vi kan vara överens om att det sitter spolning på alla bilarna, även på passaten fast det är svårt att se, kollade lite på garaget och passater har också ett "lock" men det syns knappt.
