12738
Volvo 740, ojämn gång, hjälp!
77 Inlägg
4 januari 2009
För ungefär 2veckor sedan så tog jag bilen och körde ungefär 5-6km sedan stog jag på tomgång och väntade på min kompis, när han väl kom ut så såg han att det läckte vätska från bilen.
Jag kollade då på temp mätaren och såg att den nästan var på det röda, så jag stängde av bilen och satte på fläkten på högsta effekt och värme. Sedan konstaterade jag att det pissade ut kylarvatten, efter att ha bytt kyl så tycker jag den går dåligt när den är kall, den går bra från tomgång upp till typ 2000rpm, sedan stannar den upp i en sekund, sedan går den bra typ 500-1000varv ytterligare sedan stannar den upp igen.
Är det någon som känner igen symptomen?
Kan det vara så illa att det är något med toppen?
tacksam för svar!
/Jerry
Gödseldräng
4 529 Inlägg
4 januari 2009
vilken motor gäller det ?
på min gammle förgasare så sitter det en lite vacum slang vid förgasaren som kan hoppa isär och då beter den sig exakt som du beskriver
77 Inlägg
4 januari 2009
det är b230F, alltså insprutning,
volvo 740 GL -87
77 Inlägg
4 januari 2009
någon? smile
Senast redigerat av jerry885 (5 januari 2009)
