vippbrytar till startmotorn?
Fr3ddan
14 januari 2009 · 204 Inlägg
mrbuggy skrev:
Xuri skrev:
mrbuggy skrev:
VEM säger att det är designat för att hålla att köra starten samtidigt som bilen går.......???
ingen säger de
MEN
DOck har jag aldrig hört nån som kört sönder startmotor för de baktänt,man kört på starten samtidigt som motorn varit igång... eller överhuvud taget som lyckats spräcka huset te varken motor eller solenoid
Har du ?
Om nu startmotorn varit så känslig hade man nog blockerat så de överhuvud taget inte går att manövrera den under tiden motorn är igång...
Vem säger att den ska gå sönder ?
överdimensionerar aldrig du när du bygger något ?
VARFÖR tror du att de finns en spärr i tändningslåset så du måste vrida tillbaka nyckeln då....?
det finns det inte i 740/940 ne inte ens i min c70 om ja ska vara ärlig, har bara sett det å några bilar:mercedes,wv,ford
_DamnIt R1 driver!
14 januari 2009 · 5 128 Inlägg
Jag har fått byta en startmotor som där va en STOR flisa som va avslagen från skålen vid kuggen! Plus att kuggen och staget som går ut va mer eller mindre sönderslaget!
Startmotorpunktse Följ strömmen..
14 januari 2009 · 233 Inlägg
På V8:or är det vanligt att starten går sönder när tändningen står fel, det är alltid främre gaveln som spricker. Det ser vi minst en gång i månaden.
mrbuggy Entreprenör
14 januari 2009 · 1 784 Inlägg
De har jag gjort på min båt en gång..sitter en 305 cheva i den..å den nya mindre starten..
Den lilla starten brukar oftast klara sig och det räcker med att byta gaveln, däremot brukar axeln på ankaret krökas när detta händer den stora starten.
mrbuggy Entreprenör
OK..har bara hänt en gång och då med den lilla starten. alldrig med stora..inget man gör avsiktligt direkt..sitter och nöter på starten när den är igång..
Xuri One Man Clan
14 januari 2009 · 4 287 Inlägg
mrbuggy skrev:
Xuri skrev:
ingen säger de
MEN
Har du ?
spärr i tändningslåset ?
Jag har de då inte på min kärra varken på min brukis eller så
Man aktiverar ju själv hur länge startmotorn ska gå för de vet ju inte bilen (jo nya men..)
ibland startar de direkt å ibland tar de längre tid alltså håller man nyckel vriden så länge startmotorn behövs... de kallar inte jag spärr
eller vad de nu är du snackar om
Volvo s40 (2001)
Volvo v70 D5 "Ocean race" (2006)
mrbuggy Entreprenör
Xuri skrev:
mrbuggy skrev:
Xuri skrev:
ingen säger de
MEN
Har du ?
Nöt du på din startmotor så låter jag bli...De va väl enkelt...;-)
Hehe nej, det är inget jag rekommenderar.. wink
Xuri One Man Clan
brukar undvika de
Men förstår inte redigt vad du snackar om :p
Volvo s40 (2001)
Lurken_85
14 januari 2009 · 832 Inlägg
brukar undvika de
Vrider du nyckeln till start och släpper så måste du vrida tillbaka nyckeln till noll igen innan du kan vrida på start.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
Xuri One Man Clan
Lurken_85 skrev:
Xuri skrev:
brukar undvika de
så är de inte på brukisen sad
Hade lite problem med de första gångerna jag körde med den...den är så tyst å fin jämnfört med 940in att ibland var den igång när man drog i nyckeln
haha då lät de roligt...
Volvo s40 (2001)
