volvo 740 går dåligt
adrez
14 januari 2009 · 232 Inlägg
min f motor går inte som den ska har bytt lambdasond och fördelare/rotor med mera och bilen går inte som den ska plus att det läcker vatten men jag vet ej vart och ja har bytt kylare vattenpump slangar med mera nån som vet vad det kan va??
Mercedes E420 "Kermit" (1994)
Mercedes 190E "El Senor" (1992)
Mercedes E55 AMG "Heffa" (1999)
rockabilly_v
14 januari 2009 · 124 Inlägg
på vilket sätt går den dåligt? trött, bluddrar, missar på nån burk? läcker det fram eller bak på motorn?
volvo är som aids, lätt att skaffa men svårt att bli av med
te_wik Forummoderator
14 januari 2009 · 12 813 Inlägg
Det är inte så att toppen läcker och det är därför den går dåligt och vattnet försvinner?
Lyft på oljepåfyllningslocket och kolla efter gråvit sörja.
Gör så även på stickan.
Mvh Tommy
Audi 100 2.3E "Das Mutterschiff" (1988)
adrez
bilen e bara seg helt enkelt och bölar konstigt mkt ??:S efter 4 tusen varv så händer inte så mkt bölar bara mer o de låter inte som de ska:S??
adrez
ser ej vart vattnet läcker de bara försvinner syns inget och nej oljan är som den ska inget vatten i motorn
rockabilly_v
15 januari 2009 · 124 Inlägg
okej, ryker den mycket? vitblåa avgaser, då äre dax för topp packning. kolla LMM (luftmassemätarn) min 245:a gick , men den var trött som tusan. o de vissade sig att de satt fel lmm på , de satt en från LH2,4 sprutet. o jag har lh,2,2
adrez
15 januari 2009 · 232 Inlägg
neee ryker normalt som dom ska göra inget mer
lmm e nog inget fel på för har kollat den o de e rätt lmm för min motor
YeahBitch
15 januari 2009 · 730 Inlägg
Läcker de under grenröret ?
Då vet ja iaf va de e men ja minns fan inte namnet, hjälp ming någon.
EDIT: Nu menar ja inte att själva grenröret läcker utan om de läcker kylarvatten under grenröret.
Senast redigerat av YeahBitch (15 januari 2009)
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
adrez
nej helt torrt under grenröret:S
Mack Forum- och sitemoderator
15 januari 2009 · 26 183 Inlägg
Kollat runt vattenpumpen att den inte läker från den? Om i  så fall så är den slut.
S-Larsson
15 januari 2009 · 514 Inlägg
Är det med katalysator så kolla katen..
Försvinner vatten så kan det även vara värmepaketet som är väck..
Senast redigerat av S-Larsson (15 januari 2009)
old volkswagens never die they just get lower
Volkswagen Passat 3BG Highline Variant "Das Stance Wagon" (2002)
adrez
vattenpumpen e nästan ny och katen är inga fel på va ja vet??
va skulle de kunna va isåfall??
S-Larsson
Uppdaterade mitt inlägg.. Som sagt kolla värmepaketet oxå..
Som du nämner är typiskt syptom på att katalysatorn har gått oxå, sätter igen avgassystemet och till fälj av det så orkar inte motorn varva mer än som du säger..
R0b1n hej
15 januari 2009 · 291 Inlägg
volvo 740 går dåligt det brukar dom göra smile.
lycka till med problemlösningen
mvh R
Vi är gulsvarta Elfsborg!, Elfsborg från Borås!
adrez
men om katen e slut borde inte lambdan va de me?? har kolalt efter felkoder men de finns inga heller??
när ja gasar mer me den fösvinner vattnet fortare me??
kan de ge nån mer ledtråd??
rickylicious Webbutvecklare
15 januari 2009 · 2 369 Inlägg
Att något är nytt är ingen garanti för att det fortfarande är helt.
Sen "kate är inga fel på va ja vet", om du nu vet allt som är fel på bilen, varför existerar då tråden?
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
adrez
joo motorn orkar varava ur fullt men de e jävligt segt mellan 4 och 6 tusen varv
Jockefors
15 januari 2009 · 961 Inlägg
mvh R
ja ford brukar rosta sönder dom oxå o ha en jävla massa andra fel !!! va fan är de för problem med folk när dom hela tiden ska klanka ner på alla volvo bilar ?? börjar bli lagomt jävla less på dessa dagis fasoner nu !
Pure DieselPower
adrez
nej vet ej alla fel på bilen men är ju bra om ja säger va ja vet är fungerande;)
adrez
jähåller me taliabangran o som sagt ja vill ju hellre få hjälp me felen än att få reda på va en ford idiot tkr om 740 för de skiter ja i fullständigt:)
