10044
El Problem? 244 Glt -82
Yrkes Chafför
380 Inlägg
17 januari 2009
Tjena fick hem nya bilen nyss typ och märkte att Torkare och Kupe fläkten inte funkar..
Någon som har något förslag på vad det kan vara..
Och det sitter ett Defa larm i den som ska vara urkopplat. fick med två dosor.
Nått man ska koppla i igen eller rycka ur?
Tack på förhand
Mvh Melle
It's Not a Hobby!! It's Way Of Life!!
ProjektTråd
Sponsor: KRT kramfors Rekond & Tvätt, Skyltverkstan Kramfors, Ådalens Bildemontering
Jönssons Glas, Japtuning, Bilskade centrum, Ådalsskolans industri program
26 706 Inlägg
17 januari 2009
Har du kollat så det inte är så enkelt att säkringarna har gått? Själv sätter man igång och river och sliter och mitt i allt så kommer man på att..."fasen..man kanske ska kolla ändå" smile
Om inte säkringarna har gått..prova att rucka i kablarna bakomför och rengör.
Yrkes Chafför
380 Inlägg
17 januari 2009
Ne alla säkringar är hela:(
ProjektTråd
21 761 Inlägg
17 januari 2009
Funkar signalhornet och cigarettändaruttaget?
Yrkes Chafför
380 Inlägg
17 januari 2009
har annan ratt där tuten inte är ikopplad..'har inte kolla det.. finns det något relä eller nå?
ProjektTråd
21 761 Inlägg
17 januari 2009
Det jag tänkte på är att säkring 1+2+3 har (enligt elschemat) en enda matningskabel (gul 4 mm2) på säkringsdosans baksida, på dessa säkringar går ju både torkare och fläkt och eftersom de sakerna inte funkar så kanske tuta+ciguttaget inte heller funkar. I så fall kan man misstänka att matningen till säkringarna bråkar. smile
Denna matningskabel ska tydligen komma ifrån uttag "X" på tändlåset. Har du en multimeter så är det ju enkelt att mäta vid dosan förstås.
Senast redigerat av Drönirettab (17 januari 2009)
OVERBOOSTED
852 Inlägg
18 januari 2009
orginal fel att fläkten brukar gå sönder på dom     byt!!!!!
R.I.P Paul Walker!!!!
länk projekttråd- Toyota Supra MKIV 2JZ GTE & VOLVO amazon :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234893
Yrkes Chafför
380 Inlägg
18 januari 2009
Jo det vet ja med. men när inte torkarna funkar med?
ProjektTråd
21 761 Inlägg
18 januari 2009
Har du mätt någonting på säkringsdosan än?
Yrkes Chafför
380 Inlägg
18 januari 2009
Ska nog göra det imorron lutar det åt.. vore ju fint att hitta felet:P
ProjektTråd
21 761 Inlägg
18 januari 2009
Att börja kolla vid dosan ger ju ett snabbt svar om det ens kommer någon spänning till säkringarna. Det underlättar för vidare felsökning. smile
21 761 Inlägg
19 januari 2009
Nä, sånt syns inte i det schemat iaf (Haynes). smile
