8254
Tips hur man lackar lister!
Pekabow i can see u
644 Inlägg
19 januari 2009
japp nu är det dags o lacka om mina lister till röda som bilens färg men vilken typ färg ska man använda, det är ju plast = levande svårt o lacka bara hur som helst ngn bra tips?
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
19 januari 2009
Helst borde man väl ( Tror jag ) Spackla upp listerna så dom inte är så där "håliga" som plast kan vara ibland innan man lackar dom, men det är förstås ett jävla jobb. Men jag tror nog på våtslipa ner dom lite grann för plast brukar oftast ha som en liten skyddsplast i plasten om du förstår, så slipa ner den först sen grunda dom väl först och sen blås på med bilens färg och lägg ex antal lager så borde det bli bra.
Jag gasade upp den till 100 och slog i 2:an ..
Kolla in mitt projekt på mitt Galleri!
www.garaget.org/Triton
dARKiE
5 031 Inlägg
19 januari 2009
sprutspackel, slipa ner, lacka smile
Pekabow i can see u
644 Inlägg
19 januari 2009
ska spacklet slipas bort ?  feter jag spakla alltså
3 650 Inlägg
19 januari 2009
Jag har tidigare, slipat ner plasten, grundat å lackat med burk, sitter hur bra som helst. Kostar egenligen inte så mkt att lämna in några sidolister heller hos nån hóbbylackare
369 Inlägg
19 januari 2009
Lämna in det till en lackeringsfirma, dom tar inte många hundra lappar för det jobbet.. och så då har du garanti om de skulle släppa..
åh va man myser, när turbon den pyyser =)
156 Inlägg
19 januari 2009
måste ju ha en plast primer med så de fäster, men det bästa är la att lämna in de för ett perfekt jobb och garanti
Pekabow i can see u
644 Inlägg
19 januari 2009
oki då blir det så som ni rek. smile hllre några lappar mer o inga problem smile
