7799
skakar när jag gasar v70N
290 Inlägg
19 februari 2009
det har inget med den att göra. kolla främmre länkarmsbustningar.
Avstängd
914 Inlägg
19 februari 2009
Hmm motorkudde? Låter ju inte som nåt med däcken, så skulle det ju skaka även när du släpper gasen..
Vissa faller för grupptryck, jag faller för laddtryck!
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
19 februari 2009
Måste man byta hela länk armen eller kan man köpa dom lösa?
Vill du snygga till under bilen? Lacka bakaxel eller länkarm?Prata med mig, älskar att lack
290 Inlägg
19 februari 2009
dom finns att köpa lösa. men du moste pressa ur dom, är dessutom bakre dåliga så blir det inte så mycket billigare. obs skall du pressa själv så vvar försiktig så du inte knäcker länkarmen. du kan ju oxå skruva loss länkarmen och bara lämna in den och bustningarna så sparar du ju lite på det.
4 824 Inlägg
19 februari 2009
finns lösa, bytte det på pappas V70 i höstas och när du byter så köp den kraftigare varianten. men ska du byta bägge bussnnigarna i länkarmen så blir det billigare att köpa komplett.
Mvh Christian
4 824 Inlägg
19 februari 2009
removal skrev:
Kan detta bero på skakningar...
Ser sliten ut...
är lika på båda sidorna
http://www1.garaget.org/gallery/archive/82280/574683_n38d5e.jpg
fläns styrstång
det där är utslagsbegränsaren och har absolut inget med det att göra.
Mvh Christian
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
22 februari 2009
Christian S skrev:
Ser sliten ut...
fläns styrstång
Är det dax att byta dom??
Ser slitna ut?
Vad gör dom för nytta?
4 824 Inlägg
23 februari 2009
removal skrev:
Christian S skrev:
Ser sliten ut...
fläns styrstång
Ser slitna ut?
utslagsbegränsare är som du hör på namnet att dom begränsar utslaget dvs hur mycket du kan svänga innan dom tar i och har för uppgift att förhindra att det tar i inneskärmarna när du svänger fullt, det finns 3 olika storlekar och vilka man ska ha beror på vilken storlek på fälgen man har.
Mvh Christian
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
23 februari 2009
Christian S skrev:
Ser slitna ut?
Å fan..haha..
Tackar för infot...
Blir det nya sånna till våren då...
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
21 mars 2009
Har bytt länkarmarna för dom va slut sen har jag bytt övre motorkudden men det slutar fan inte skaka...
Hittar inga fel...
Drivknutarna är helt okej..Iaf dom yttre...Inre vet jag inte?=/
Men fjädrarna fram är helt slut...Dom är uppbyggda med gummi på båda sidorna..4 st på ena sidan och två på den andra..kan det ha något med det att göra?
9 299 Inlägg
21 mars 2009
Kollade du däcken? Jag hittar inget om det.
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
21 mars 2009
Däcken borde det inte vara då det bara är när jag gasar eller när det går tungt för motorn som i en backe eller så...
9 299 Inlägg
21 mars 2009
Nej det har du rätt i. Går den verkligen på alla cylindrar när du belastar?
Senast redigerat av caromania (21 mars 2009)
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
21 mars 2009
Erkki skrev:
dubbelmasse svänghjulet som gett upp kanske?
föresten visste du att du ska limma dom yttre druvknutarna med mettaklim. klonkar i framvagnen annars.
Gör förguds skull inte det. Använd högtryckspasta å lägg på 10nm på åtdragningsmomenet istället då knckar det inte heller eller lev med den lilla knakningen. Men limma INTE blir sådär kul å byta sen då.
Angående dina skakningar så skull ejag också tippa på drivknut. men det e lite småsvårt att laga bilar på ett forum. svårt nog IRL.
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
MOGAMBO
149 Inlägg
21 mars 2009
Hur långt har den gått...De skakar även när du står stilla o gasar...ja hade likadant på min gamla o de va ett motorfäste!!
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
24 april 2009
Om det skulle vara inre drivknut..Hur vet jag om dom är dåliga?
Har vart in med bilen men dom kan ej hitta några synliga fel=/
Tycker att det är konstigt att det inte vibrerar i ratten..
508 Inlägg
24 april 2009
Min rekomendering är att hissa upp bilen och kolla alla stagen och krängningshämmar bussningarna det är 2 st, kolla även bak kolla så att stötdämparen är bra, det finns 2 st tror jag motorkudde (motorfäste) under motorn kolla så att dom är fräscha och är hel. Ingeting löser sig ta den till volvo eller bilia så får dom felsöka och fixa den åt dig;)
37 Inlägg
7 maj 2009
Har du bytt nå fjädrar eller nå annat i framvagnen nyligen?? I så fall kanske en framvagnsinställning vore på sin plats.  wink
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
16 maj 2009
Nä, har inte gjort något..bytte båda länkarmarna men det blev inte bättre...har bokat tid på volvo nu så det kanske löser sig på 1 eller 2 sätt...
53 Inlägg
29 juni 2009
vore kul och veta vad det var för fel
