13703
Spridare öppnar ej volvo 740-90
23 Inlägg
1 februari 2009
hej nån som vet va de kan va för fel då mina spridare inte öppnar ? har toge motor och komplett el matta från en 740 -90 å sätt i min -88a men den startar inte =/ . fungerade felfritt när de satt i förra bilen. nån som vet va de kan va? tacksam för hjälp=)
Volvo i blodet
290 Inlägg
1 februari 2009
byt spridarrelät, sitter på kylarbehållaren
23 Inlägg
1 februari 2009
de har ja provat åå bytt men blev ingen skillnad sad
Volvo i blodet
290 Inlägg
1 februari 2009
kann ju va massa grejer, skriv vad du har kollat
23 Inlägg
1 februari 2009
Har ohm mätt spridarna å de stämmde. ha kollat alla säkringar å bytt relä  men de kommer ingen signal till spridarna =/
Volvo i blodet
290 Inlägg
1 februari 2009
kan ju vara vevaxelgivaren, kolla den signalen.
136 Inlägg
1 februari 2009
kan va styrboxen också .
Tottis_vbg
2 februari 2009
e där gnista på den??
23 Inlägg
2 februari 2009
ja gnista finns, den gick innan ja flytta över allt ifrån den förra bilen.
Volvo i blodet
1 661 Inlägg
2 februari 2009
Ingen startspärr eller larm?
23 Inlägg
2 februari 2009
nej inget sånt på den tongue
Volvo i blodet
1 675 Inlägg
2 februari 2009
finns det inte en givare som ska ge singnal från sväng hjulet? på den nyare modellen inte på den äldre.
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
290 Inlägg
2 februari 2009
har du kollat gnistan efter mont?
isf kan det va styrboxen som inte jordar ut spridarna.
inga backade stift i styrboxenhansken?
finns spänning till motorstyr?
går bränslepumpen?
jag har för mig att spridarrelät får styrström från bränslepumpsrelät
23 Inlägg
3 februari 2009
felet hittat=) de var drevet på veven som var trasigt så de snurrar på axel.. tack för era tips=)
Volvo i blodet
