8575
Banpasslåda Bmw 520
530 Inlägg
2 februari 2009
Har tänkt bygga en banpasslåda till min nyinköpta Bmw 520 då jag fattat att de är de bästa sättet att få in ljudet i bilen? Hade tänkt dra rören upp genom hatthyllan?
Basarna är Gas Alpha 12" och drivs av ett Alpha monoblock...
http://img253.imagevenue.com/loc405/th_98920_Banpassl23da_Bmw_520_122_405lo.JPG
Sen funderar jag på hur stor skillnad ljudmässigt de skulle bli om jag la F-3db punkten vid 44hz istället för 47hz?
44hz va för "djupbas" och 47hz för "allt"
Spelar ganska blandad musik fast gillar när de trycker på också wink
Sen hur blir de om jag lägger avstäningen på rören vid ca 75hz istället på vid 95hz som dom föreslår?
Blir lådan väldigt peakad eller blir den att låta skit om jag gör så?
http://img154.imagevenue.com/loc623/th_99749_banpass_122_623lo.JPG
Har delningsfilter vid 80hz och subsonic filtret vid 25-30hz typ
Låter iden vettig i övrigt eller föreslår ni nått annat?
Tacksamm för svar då jag är väldigt sugen att börja bygga big_smile
Senast redigerat av MxKrus (2 februari 2009)
Lika bra att hålla käft och låta folk tro att man är en idiot än att öppna käften och bevisa att dom har rätt.
Mitt projekt! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=183794
21 761 Inlägg
2 februari 2009
95 Hz avstämning är för högt enligt mig. Jag brukar ofta lägga avstämningen på 65-70 Hz i de flesta uträkningar, men det beror ju även på vilken musik man lyssnar på. smile
4 074 Inlägg
2 februari 2009
hahaha...fin bild! big_smile
1 534 Inlägg
3 februari 2009
har du skidlucka?
530 Inlägg
6 februari 2009
E34 karossen
Har skidlucka men skulle hellre ha basportarna upp i hatthyllan.
Hur stor skillnad blir de om jag lägger F-3db punkten vid 44hz istället för 47hz?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
6 februari 2009
Jag kan iaf säga såhär......det blir en förbannat stor skillnad om du använder ett bättre program än Probox till att beräkna ngt annat än slutna lådor.
Eller så ber du snällt våran kära batterinördom hjälp att beräkna en låda smile
530 Inlägg
6 februari 2009
Haha okej, kan nån trevlig sak räkna ut en trevlig låda som skulle passa mina GAS12or i BMWn åt lilla mig? big_smile
Smörat nog? roll
21 761 Inlägg
6 februari 2009
Är det Alpha 1225x som du har?
530 Inlägg
7 februari 2009
Japp!
Kan tänka mig ha en port genom skidluckan också om de är lättare/ bättre att bygga så tongue
Har ca 80cm "bred" och 40cm "höjd" att bygga på... sen hur djup den blir spelar ingen större roll.
Senast redigerat av MxKrus (7 februari 2009)
1 534 Inlägg
7 februari 2009
MxKrus skrev:
Japp!
max måtten i bmw är 90 i bredd 37-38 i höjd och 82-83 i djup
Senast redigerat av Iam2fast4U (7 februari 2009)
21 761 Inlägg
7 februari 2009
Lådan blir hyffsat stor och kommer att vara ganska djup. Har räknat på en trekammars bandpasslåda med mittenkammaren portad.
Sluten kammare (per styck): 35 liter brutto, dämpmatta på väggarna.
Portad kammare: 65 liter netto, dämpmatta på väggarna.
Rör: 2 st 6" som är 16 cm långa, konade trattar behövs inte.
Basarna är inräknade i volymerna, men rören är inte inräknade eftersom jag inte vet hur långt in i kammaren de ska sitta. Rörarean är så pass stor att konade trattar inte ska behövas, orsaken till att det ska vara två rör är för att inte få för kort rörlängd. smile
530 Inlägg
7 februari 2009
Okej naiz!!! big_smile Bara att börja bygget bara man räknat ut hur delarna ska va smile
Går de att bygga en "slotport" eller va de heter istället för vanliga portar? Och iså fall hur stor ska den va isånnafall? Tänkte om de går att få den precis vid skidluckan kanske?
Kanske finns nån här på garaget som är hjälpsamm och gör en hel ritning åt mig som har lite fritid över? wink
Tack för svaren iallafall! smile
530 Inlägg
8 februari 2009
Ska man räkna in portarna med lådan? Altså ta bort den volym som portarna är på? tongue
21 761 Inlägg
8 februari 2009
Nja, inte ta bort den volymen. Du får lägga till den volym som portarna tar upp. smile
530 Inlägg
8 februari 2009
Så jag ska altså lägga till 5,5liter om jag nu räknat rätt?
Sen testade jag att räkna ut en slotport ochså. Jag fick fram att den skulle va 26cm lång, 13cm bred och sen 16cm djup. Kan de funka istället för att ha dom 2st 6" portarna?
Fick fram ungefär samma volym så de borde väll funka? tongue
Senast redigerat av MxKrus (8 februari 2009)
21 761 Inlägg
8 februari 2009
Hur mycket volym du ska lägga till beror ju på hur långt in i lådan som portarna sitter. Kom ihåg att porten/portarna ska sticka in i själva kupén för att få fram allt ljud, ingenting får blockera portöppningen. smile
När du räknade på slotporten, använde du ett program som kunde räkna på slotport då?
Vilken avstämningsfrekvens räknade du på?
Det är nämligen inte samma sak med slotport som med vanlig fyrkantig port, slotporten blir kortare för samma avstämning.
530 Inlägg
8 februari 2009
Okej smile
Nej jag räknade bara ut den totala volymen på portarna som jag sedan räknade om till en slotport. Tänkte att de skulle va samma sak bara volymen och längden stämde tongue
Vad för program skulle jag använda i så fall? Eller kan nån räkna ut en åt mig? big_smile
21 761 Inlägg
8 februari 2009
När jag räknar på slotport så använder jag den här sidan: www.carstereo.com/help2/Articles.cfm?id=31
Men det är ju lika bra att göra en vanlig fyrkantig port istället, den går även att dra ut genom skidluckan om du vill. Slotport är egentligen mest användbart när porten blir väldigt lång och behöver vinklas inuti lådan, annars är det lika bra att göra normal fyrkantig port om man nu inte vill ha rör. smile
Arean för de båda 6" rören är ca 363 cm2 totalt.
Senast redigerat av Drönirettab (8 februari 2009)
530 Inlägg
8 februari 2009
Vänta nu? Jag trodde att en slotport va samma sak som en fyrkantig port som man kunde ha istället för rör? tongue
Så om jag ska ha en fyrkantig port så kan jag använda mig av den beräkningen som jag gjorde då eller?
Nu blev jag lite förvirrad här.... lol
