12765
Polering av hårda lacker
4 586 Inlägg
14 februari 2009
jag har nu polerat min japs med gammal metallic lack och reporna försvinner lätt
sedan nu när jag tar in audin så tycket jag att maskinen inte tar alls. Har själv läst att en dubbelhuvad ska räcka gott för bortagning av tvättrepor.
har en dubbelhuvad maskin med standard rondell för allround för polering
har nu beställt Menzerna Intensive Polish det kanske fungerar bättre
detta medel har jag testat med:
http://www.lj-trading.se/webshop/images/uploads/heavycut2.jpg
Senast redigerat av jorre83 (14 februari 2009)
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
14 februari 2009
Man brukar åtminstonde gå upp ett par steg gällande polertrissor. Men även det kräver extremt tålamod.
Jag kör uteslutande roternade maskin som första steg på hårda lacker, detta för att spara tid.
IP är ett grymt bra medel, det viktiga är att INTE överdosera för då funkar det inte alls.
Mvh. David.
Bygger rolig bil. :)
4 586 Inlägg
14 februari 2009
Mvh. David.
har även en roterande maskin i garaget då får jag köra med. någon rekomenderad polertrissa?
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
14 februari 2009
Mvh. David.
Brukar oftast testa mig fram med olika trissor, men det är ju inget alla har möjlighet att göra.
Sprängda eller "flugsvampen" från Prorecond brukar funka rent generellt.
Gillar även dom nya lila sprängda.
Kan tyvärr inte säga mer specifikt än så. hehe.
Är du osäker på att använda roterande så kan det vara värt att köpa "flugsvamp" -trissor till din dubbelhuvade. Kommer averka betydligt mer än dom trissor du har nu.
Mvh. David.
4 586 Inlägg
14 februari 2009
Mvh. David.
Mvh. David.
har redan en sådan så kallad flugsvamp hemma ska prova att köra den på min mors gamla skoda även den med hård lack
4 586 Inlägg
26 februari 2009
har nu provat flugsvampen samt kört på fireglaze efteråt väntar på resultatet i solen imorgon
resultatet blev bättre dock fortfarande en del repor men så petig får man inte vara
har alla nya bilar hårda lacker eller finns det undantag?
resultatet:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/24718/580734_jzypzd.jpg
Senast redigerat av jorre83 (28 februari 2009)
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
28 februari 2009
Den värsta och tråkigaste bilen av dom alla är Volvo V70. Stenhård om man inte varit varsam med tvätt hela tiden.
Vissa bilmodeller är hårdare än andra, hur ny bil det än är.
Mvh Tobbe
Välkomna att besöka min firma: www.bilpedanten.com
1 072 Inlägg
28 februari 2009
Några bilar som har varit grymt repiga har jag fått gå på med lamullstrissa samt diamondcut. Ibland behöver man ta i lite mer än vanligt helt enkelt. Men oftast kör jag gul trissa, brukar räcka gott & väl
4 586 Inlägg
1 mars 2009
diamondcut.
vem tillverkar det?
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
1 mars 2009
jorre83 skrev:
diamondcut.
vem tillverkar det?
Det är ett polermedel ur Meguiars proffs-serie.
Mvh. David.
4 586 Inlägg
3 mars 2009
har nu kommit på mitt problem med lacken. det är såhär att jag vaxat bilen samt lackskyddad den 5-10 gånger
Hade tänkt att ta yes diskmedel så jag får bort allt vax.mm sedan börja om igen
1 072 Inlägg
4 mars 2009
Tips, när du polerar, ta en del i taget. När du är klar med rubbing/cleaner så spruta lite fönsterputs.
Varför du ska göra det är för att få bort den feta ytan som blir av polermedlet. Samma gäller innan vax
Samt att du kan ta en stark ficklampa/lysrör som du flyttar med dig under poleringen som du kan vinkla.
Men då måste den feta ytan bort.
4 586 Inlägg
4 mars 2009
tack för tipset
har nu bytt ut till ett grövre medel sedan polish efter det då blev ytan helt perfekt. Bara göra om gör rätt men har över en månad på mig
Senast redigerat av jorre83 (4 mars 2009)
1 488 Inlägg
4 mars 2009
Det blir plötsligt mycket roligare när det går bättre smile
4 586 Inlägg
5 mars 2009
japp
var dock inte helt nöjd igen så gick ner och tvättade av bilen med diskmedel samt svamp sedan la på lackskydd över det.
Då blev lacken ren och resultatet ändå bättre
ska i fortsättning tvätta av polermedel istället för att hålla på och torka i evigheter
Reservdansk
6 271 Inlägg
5 mars 2009
Mvh Tobbe
Menar du gamla V70-versionen, undrar lite om det gäller 850 med.
Eller syftar du på V70N eller V70NN?
P7 - Södra Skånska Regementet
1 488 Inlägg
5 mars 2009
Volvos lacker är ju kända för att bli riktigt hårda efter en tid. Rent allmänt. Gäller 850 med.
Reservdansk
6 271 Inlägg
5 mars 2009
Ah.
Kanske man får jobba in medlen lite mer när man polerar framöver. smile
