10996
Motor Tvätt
Bike
24 februari 2005
Har försökt nu  tvätta   Min Golf GTi 90
i motorn men det blir inte rent
har någon tips  vad för medel man ska ha på för att det ska bli rent
har tvätta i flera timmar men det vill inte släppa å så är det super trångt
tar i mot alla tips hur man får ett rent o snyggt motor rum
medlem
412 Inlägg
25 februari 2005
Finns väll specialmedel tillsånt. Annars kanske vanlig avfetning///krille
Mvh Krille
Projekt Supra MKIV Singel Turbo
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=259824
343 Inlägg
25 februari 2005
ta kallavfettning, men akta dig för att få vatten i elen bara.
Bike
25 februari 2005
Tack för tipsen
har försökt med   en slags avfettning köpte på Bensin tappen
o sedan varmt vatten
o borsta
går delvis bort
det sluta mest i att fördelar locket   fick vatten i sig o inte ville starta
vet någon om man vågar måla  på gren röret på toppen av motorn
eller blir det jätte varmt där så det inte tar eld i motorn när man ligger på motorvägen.
o är det någon som vet om man kan byta Wv märket bak
på golf gti
för det är så ut slite  o er bara ut som en grå plast bit
eller finns det någon  råå  färg till sådant.
12 086 Inlägg
25 februari 2005
Visst kan du lacka grenrören, men använd värmebeständig färg och följ anvisningarna. Ofta ska de "brinna" för att uppfylla den höga värmen.
Ang. VW emblemet. Visst kan du byta det, se bara till att du har ett att sätta dit efteratt du tagot bort det gamla. På Golf II sitter emblemet fast med två pluttar i lika många hål i karossen.
Du kan lacka orginalemblemet om du får bort dte utan att ta sönder det. Fast snyggast är ju krom, och glöm allt vad "kromfärg" heter, för dte blir bara skit.
Snyggast av allt är ju att ta bort emblemet, lägga igen hålet för regskylten och lacka om. Personligen tycker jag att Golf II är grymt snygg med slät baklucka!
5 Inlägg
1 mars 2005
Använd  Autosol. Funkar mkt bra!
Låt det bara torka sen tar du trasa och gnuggar.
Kan ta lite tid men rent blir det!
Hur Bra Springer Haren utan framben??
Hur Bra Springer Haren utan bakben??
