13013
Koppla in baslåda i vardagsrummet via vanlig stereo?
vinnarskalle!
907 Inlägg
19 februari 2009
Tjena. Jag har en baslåda och ett slutsteg som jag inte använder i bilen för tillfället. Min stereo har AUX ingång, den är kopplad via datorn. Men jag saknar bas-ljudet i mina vanliga stereohögtalare (2x50W 6ohm). Går det på något vis koppla in basen i min vanliga hemma-stereo på något lämpligt vis?
Jag vet att jag måste driva slutsteget med ett bilbatteri, men det är inget problem. Jag kommer även använda en batteriladdare på batteriet när jag använder basen.
I got Dubs!
2 423 Inlägg
19 februari 2009
har du inte sub out på stereon?
1 062 Inlägg
19 februari 2009
jag har bara kopplat in min baslåda på amplifiren som e på rummet^^
pumpar på bra faktiskt för att vara så lite effekt big_smile
mvh
Team Björkeryd
vinnarskalle!
907 Inlägg
19 februari 2009
Nej, det tror jag inte. Men går det inte lösa på något annat vis då?
1 488 Inlägg
19 februari 2009
Förstår inte riktigt problemet, är ju bara du tar ljud från stereons aux till slutsteget, som sen driver basen. För slutsteget har ju ljud in.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 februari 2009
Om du inte har någon som helst utgång från förstärkaren så får du istället splitta kabeln som du har mellan den och datorn. Eller om du har utgång på steget så kan du ju koppla dator - slutsteg - förstärkare.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
vinnarskalle!
907 Inlägg
19 februari 2009
Okej. Jag låg i dom banorna och tänkte, men visste inte riktigt om det skulle gå. Jag fick för mig att man var tvungen att ha en lågnivå-adapter/konverterare emellan, men ni två verkar eniga om saken.
vinnarskalle!
907 Inlägg
20 februari 2009
Men om jag nu vill ställa in basen så den enbart spelar upp till 120Hz, hur ställer man in det? Jag vill ju inte att basen ska spela diskant. roll Där har vi ett problem. Och om jag ska leka med frekvenserna via datorn så påverkas ju även stereon, eftersom dom ligger på samma slinga, right?
Senast redigerat av Casy (20 februari 2009)
340 Inlägg
20 februari 2009
du tar ljudet från din stereo och kopplar den till ditt bas slutsteg. För att detta ska funka måste du ha inbyggt delningsfilter i slutsteget som endast släpper igenom basen. Har du inte detta filter kan du lägga ner projektet. Vidare måste du koppla in ljudet till ditt slutsteg på dess HÖGNIVÅINGÅNGAR, alterantiv lågnivå( men lågnivå förutsätter att du har lågnivå ut från din hemmastereo).
Om du endast har högtalarutgång från din hemmastereo och endast lågnivå på ditt slutsteg kan du koppla in en potentiometer mellan dem och justera nivån.
801 Inlägg
20 februari 2009
köp ett hemmabiosteg. det har jag gjort.
vinnarskalle!
907 Inlägg
2 mars 2009
Jag testade koppla som du sade, men slutsteget startar inte. Måste jag koppla ström på remote-polen på slutsteget? Jag tycker att slutsteget automatiskt ska starta när jag ger ström på det.. =/
Webmaster/trummis på heltid
1 874 Inlägg
2 mars 2009
Går att koppla via tape-rec på stärkaren. Det är ju en aktiv utsignal som hela tiden skickar ut det uppspelade ljudet som går från stärkaren. Så det är bara att koppla in en låda där.
1 827 Inlägg
2 mars 2009
Aux är ljud in och inte ljud ut så det funkar inte.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
340 Inlägg
2 mars 2009
Jajamän. du måste lägga 12V på remoten.
340 Inlägg
2 mars 2009
Nu är jag inte helt säker på vad tape rec är. Men om det är som du säger att den skickar ut samma ljud som högtalarana får, dvs musik. så rekomenderar jag def inte att styra steget med denna signal. '
1 den har felsignal nivå. troligt vis max ett par volt. Steget ska ha 12V
2 musik är växelspänning, steget styrs av likspänning
3 ingen signal mellan ex låtar, kan göra så att steget stängs av i onödan.
vinnarskalle!
907 Inlägg
2 mars 2009
Så här är det kopplat just nu. Och som jag sa tidigare så startar inte basens slutsteg. Jag antar att ja måste koppla in ett 5V batteri på Remote-polen, för en bilstereo brukar väl ge ut 5V?
http://img9.imageshack.us/img9/2771/basenf.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/basenf.jpg/1/w760.png
Givetvis är högtalarna till stereon oxå inkopplade på "högtalarutgångar", men jag orkade inte rita in dom..
Senast redigerat av Casy (2 mars 2009)
vinnarskalle!
907 Inlägg
2 mars 2009
Så här ser slutsteget ut. Jag har kopplat in via "vanliga" lågnivå (röd och vit).. kanske blir fel då?
http://img9.imageshack.us/img9/778/foto0428.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/foto0428.jpg/1/w600.png
http://img10.imageshack.us/img10/8190/foto0429.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/foto0429.jpg/1/w600.png
http://img10.imageshack.us/img10/1192/foto0430.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/foto0430.jpg/1/w600.png
1 827 Inlägg
2 mars 2009
Jag tror du blandar ihop ljudkällan med strömförsörjningen... Dessutom är "musike" inte växelspänning.
Mvh/Marcus
Kanon..
1 473 Inlägg
2 mars 2009
Eller så finns de ju typ sånahär har jag hört roll
http://www.fynda.se/index.php?prodid=1677
vinnarskalle!
907 Inlägg
2 mars 2009
Man ska inte tro på allt man hör..
Och varför köpa en liten 60W-bas när man har ett 500W-element som bara ligger?
