13264
Vibrerande regplåt
BECE
147 Inlägg
28 februari 2009
Hejsan, jag har en baslåda i en audi a4 sedan, faktum är att det är väldigt störande när regplåten vibrerar så det låter som bara f*n när det basar mycket. Någon som har nåt tips på hur man kan få bort denna vibrerande bagagelucka/regplåt ? (Vad det nu än är, men jag gissar på att det är regplåten..) roll
Ingen minns en fegis.
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
28 februari 2009
Sätt ett par gummilistbitar bakom skylten så blir det tyst.
1337
1 343 Inlägg
28 februari 2009
enkel lösning.
Skaffa ett par fjädrar som är stora nog att gå över bultarna till plåten.
När du har det sätter du bara fjädrarna mellan skylt och bil så låter det inget.
I'm not a fighter, I'm a lover!
961 Inlägg
28 februari 2009
ta ett sittunderlag och klipp ut så de är liiiite mindre än plåten bara smile funkar fint
Pure DieselPower
187 Inlägg
28 februari 2009
Ta fram en borrmaskin och sisådär 30skruvar, sen skruvar du fast regplåten lite här och där, så voiala, problem solved!
1 926 Inlägg
28 februari 2009
Så passar man på och skruvar så man får ett annat nummer cool
________________________
Ta någonting mjukt och stoppa bakom regplåten, skumgummi, sittunderlag etc.
Att dämpa bagageluckan också kan vara ett bra alternativ, samma sak med dörrarna så hörs det inte lika mycket utanför bilen.
Med lem
624 Inlägg
28 februari 2009
Eller så tar du en tvättsvamp och klipper av en bit på den och lägger bakom kanterna. big_smile
Somliga kallar det lyx, Lexus kallar det för standard. ♠
LexusOwnersClub.se
1337
1 343 Inlägg
28 februari 2009
Känns som det finns 1000 lösningar bara man har lite fantasi!
2 266 Inlägg
28 februari 2009
jag beställer en ny skylt och sen limmar jag fast den med pl400 då slutar den låta iallafall nackdelen om man ska bort med den sen
svetsdiff !!!
BECE
147 Inlägg
28 februari 2009
Tack för alla svar smile Ska prova med att sätta nåt mjukt under skylten
Larssa91
28 februari 2009
precis så jag har gjort.. kommer int ett ljud från den skylten. tongue
124 Inlägg
28 februari 2009
ta dörr list med självhäftande tejp på baksidan av listen det funkar perfa:Dtongue
SQ
1 343 Inlägg
28 februari 2009
hahaah klockren big_smile pl400 is the shit!
Ljudnörd!
864 Inlägg
28 februari 2009
Använd inte skumgummi, detta suger åt sig fukt och skit och kan påskynda rostbildning bakom plåten...Gummilist eller liknande känns som ett smartare alternativ
Xenoholic
2 559 Inlägg
28 februari 2009
Jag satte dit min med kardborreband wink
1 134 Inlägg
28 februari 2009
Svetsa fast den big_smile
