17360
Akut! hur f*n blir man av med hicka?
63 Inlägg
1 mars 2009
Okej, nu sitter jag här och får genomlida en nära-döden-upplevelse ca var 20:e sekund så nu hoppas jag att något snille här kan hjälpa mig innan jag blir tokig!
Jag och en kompis var med om en bilolycka förra helgen och smällde hans bil ganska rejält och nu för någon dag sen fick jag så sjukt jävla ont i halsen/bröstet när man andas, äter, dricker, osv..
Visade sig att jag lyckats få en rätt rejäl inflammation i nyckelbensfästena efter trycket från bältet när vi krockade. (tur nog att jag hade bälte annars hade skadorna defenitivt varit värre)
Men men, "hårding" som man är så trodde jag att jag lyckats vänja mig rätt bra vid det och man tänker inte lika mkt på att det gör ont, tills för ett litet tag sen då jag lyckats få HICKA. ( är inte så jävla mycket till "hårding" längre kan ju påpekas wink)
Kommer inte ens ihåg när jag hade hicka sist, måste fan va år sedan.. och precis nu av alla tillfällen ska jag få det.
Så kära garaget människor, någon som kan hjälpa en halvt döende flicka här?
har ni något smart trick att trolla bort hicka?
(vill nog dock inte att ni försöker er på "skräm bort den"- tricket, vill helst undvika en massa galningar som kommer hit och skrämmer ihjäl mig, roll)
Girls go fast
893 Inlägg
1 mars 2009
ta ett glas vatten och drick från fel kant. om du skulle dricka ur det vanligt så får du ju en "kant" mot näsan, drick från den sidan så du får en "kant" under hakan ist. blir fel för skallen och hickan slutar. funkar iaf på mig. hoppas de blir bra smile
Japsdämpare på en volvo är som stegrande älgdekaler på en Japsbil.
Projekttråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=117874
huh?
10 427 Inlägg
1 mars 2009
För mig funkar det att hålla andan under en eller två hick så är det borta sen.
Alternativt dricka ett stort glas vatten under en hick.
Värt att testa wink
Fire And Silk
2 254 Inlägg
1 mars 2009
Saxat från sjukvårdsrådgivningen.
"För det mesta så är hicka ett medicinskt ofarligt besvär men det kan vara mycket störande. Det finns hur många förslag som helst på hur man skall behandla hicka, vilket talar för att inte finns ett riktigt bra sätt.
Hicka är det typiska ljudet som uppkommer när inandningsmusklerna plötsligt drar ihop sig samtidigt som stämbanden sluter sig hastigt. Det verkar inte som om hicka skulle ha en användbar eller skyddande funktion som andra reflexer. Även foster kan hicka, mot slutet av graviditeten. Oftast drabbar hickan bara ena sidan av bröstkorgen och vanligast är den vänstra.
Hicka kan uppkomma som en reflex när man äter eller dricker snabbt och brukar då gå över av sig själv ganska snart. Men om hickan sitter i under längre tid eller om man hickar medan man sover kan det vara tecken på en allvarligare sjukdom. Det kan vara en inflammation i buken nära mellangärdet, eller i lungsäcken eller hjärtsäcken. Om njurarna har kraftigt nedsatt funktion kan det också orsaka hicka, liksom en del sjukdomar i hjärnan. Även gifter i form av till exempel alkohol kan vara orsaken till hicka.
Om man har svårt att tömma magsäcken på grund av sjukdom, kan den bli överfylld och orsaka hicka. Glapp i övre magmunnen som gör att magsyran kan komma upp i matstrupen, så kallad reflux, kan också vara en orsak. Då har man oftast också halsbränna och sura uppstötningar.
Hicka kan också bero på sjukdomar i bröstkorgen som irriterar nerverna till andningsmusklerna med hicka som resultat.
Beträffande behandlingen så finns alltså ett stort antal råd, men där inget är riktigt säkert. Inom sjukvården använder vi stimulering av bakre svalgväggen. Det sker med en försiktig beröring rakt bak i halsen vilket ofta får hickan att sluta. Även olika former av läkemedel används. Här finns ingen riktigt bra medicin som kan användas till alla utan läkaren brukar prova lite olika vägar beroende på vad han eller hon tror är orsaken.
Om man har ofta återkommande hicka så bör man söka läkare. Det kan finnas någon sjukdom som orsak och då skall förstås behandlingen gå ut på att bota den för att bli av med hickan."
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
Kanon..
1 473 Inlägg
1 mars 2009
Som sagt, hålla andan eller "svälja" hickan fungar finemang...
Gödseldräng
4 529 Inlägg
1 mars 2009
en matsked lingonsylt funkar sketabra big_smile
3 714 Inlägg
1 mars 2009
Håll andan i 10 sekunder så är hickan borta big_smile
Funkar för mig iaf
Sanizz
1 mars 2009
Isbit i munnen funkar för mig smile
63 Inlägg
1 mars 2009
Okej, nu har jag gett mig på en rad desperata försök här hemma.
Hålla andan funkade absolut inte, inte heller en isbit.
Försökte mig på att dricka från "fel kant" ur ett glas ett par gånger vilket slutade med att det såg ut som att jag försökt göra någon slags hemmavariant på en "miss wet t-shirt contest" roll
Pratade med en kompis som var helt övertygad om att all hicka botas genom att stå på händer och dricka vatten ur ett glas med sugrör (!)
Vågade dock inte mig på det fullt ut eftersom jag inte ens lyckades dricka ur fel kant på ett glas utan att få hälften över mig.
Så jag körde en egen variant och tog en stor klunk vatten och böjde mig ner så huvudet iaf är upponer när jag svalde. vióala! hickan borta! big_smile
Stort tack för alla tips! smile
Knegare
719 Inlägg
1 mars 2009
Va fan, nu blev jag orolig..:S Har hicka relativt ofta, och "starka" hickningar.. JObbar på Expert stormarknad och om jag står i kassan så hörs det till andra sidan butiken... Och ont som fan gör det.
William 2009-02-20
687 Inlägg
1 mars 2009
Jag tycker att det brukar hjälpa om man lägger sig i sängen och slappnar av en kvart eller nåt.
i övrigt värdelös.
613 Inlägg
1 mars 2009
jag brukar hålla andan och svälja typ 2-3 gånger under tiden..jävligt svårt ibland men brukar fan funka smile
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
2 mars 2009
Du skrev om det 22.35, nu är hon 00.35, hur är det med hickan? har den gått över?
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
Vw trimmare
2 995 Inlägg
2 mars 2009
Sitter oftast mer psykist än fysiskt när man inte kan "sluta hicka"....bara ge fan i tänka på det så försvinner det...
1 571 Inlägg
2 mars 2009
En matsked vinäger, funkar alltid för mig.
Svetsare
3 150 Inlägg
2 mars 2009
Funkar för mig:  Håll andan och svälj 3 gånger (Tex. vatten)
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
herr
321 Inlägg
2 mars 2009
jag tar en stor klunk vatten i munnen, lutar huvet så långt bakåt det går och stirrar i taket, sen sväljer jag. fungerar ALLTID!
Tro inte allt du hör om mig, sanningen är värre.
991 Inlägg
2 mars 2009
det som fungerar är att massera båda örsnibbarna. sitter någon akupressturpunkt där som gör att man slutar hicka smile
Varför följa strömmen när de bränner mer kalorier att simma motströms?
www.mondoblog.se/misscarbon
1 814 Inlägg
2 mars 2009
Nått som funkat varje gång för mig är att skrämma personen som har hicka eller säga något oväntat typ, nu kan du inte göra det på dig själv eller be någon men nu vet du det tongue
Eller ställ en fråga typ, skolkade du förra torsdagen? tongue
Alecci's fästmö
708 Inlägg
2 mars 2009
Hm finns ju flera knep där och de vanligaste är att dricka vatten eller saft.
Sj så brukar jag "kontrollera mig själv"...Svårt att beskriva de men aa tongue Man tar ett djupt andetag och typ andas djupt och lugnt hela tiden och tänker inte på hickan, man koncentrera sig alltså på nått annat som man gör. De brukar funka för mig iaf tongue
Arbeta Aldrig Mot Naturen, Utan Alltid Med Den.
