7066
Tänkte kolla om här en någon som kan hjälpa mig lådberäkning till golf 2
216 Inlägg
1 mars 2009
´hej  e här någon som kan hjälpa mig med en låd uträkning till en golf 2
Max Input Power: 1100+1100 Watt
RMS Input Power: 550+550 Watt
Resonance Frequency: 31 Hz
Frequency Range: 20-340 Hz
Nominal Impedance: 4+4 Ohm
Sensitivity: 92 db
Qms: 4.83
Qes: 0.46
Qts: 0.42
MMS: 210.00 g
Vas: 45.70 L
X Max: 18.00 mm
Surround Type: Foam
Cone Type: Treated Paper
Voice Coil Former: Aluminium
Voice Coil Diameter: 100 mm
Speaker Diemater: 316 mm
Baffle Hole: 283 mm
Max Rear Depth: 180 mm
Magnet Dimension: 220x40 mm
Woofer Using: Box & Free Air
Senast redigerat av peterholm (2 mars 2009)
1 002 Inlägg
1 mars 2009
Kan tyvärr inte hjälpa dig.. Men grym rubrik..tongue
En gång till nu
760 Inlägg
1 mars 2009
Ändra rubriken!
Jag tror att alla mår gott av att unna sej en Nissan av och tillS14a
