5992
Elfel? i golf 3 GTi [elhiss]
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
4 mars 2009
Tjena! har en Golf 3 Gti -94. Som jag har lite problem med.. med just elhissarna, när man ska veva ner rutan höger fram så går den bara ner en liten bit sen stannar den, så får man trycka på knappen en gång till så går den en bit till sen stannar den igen, så får man göra för att både veva ner och upp rutan, och nu har även förardörrens elhiss börjat göra likadant, fast bara ibland?
Kan tillägga att bilen är utrustad med original larm, och fjärrstyrning till låset, med en funktion som gör att om man låser upp bilen snabbt efter att man låst den så vevas rutorna ner ca 2 cm, i ett "vädringsläge" typ, ifall man har barn/djur i bilen.
obs!!!!! rutorna går hela vägen ner och upp, fast man får trycka flera gånger.
Är det någon som har en idé om vad det kan vara för fel? Rutorna fram ska ju gå hela vägen ner automatiskt om man trycker "en gång", åtminstånne på förarsidan fram...
tack på förhand// aceshigh
Senast redigerat av AcesHigh666 (4 mars 2009)
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
1 948 Inlägg
4 mars 2009
ingen som har någon idé?
Körv
3 535 Inlägg
4 mars 2009
Tyvärr är det ett vanligt fel på Golf 3.. Var helt enkelt glad för att det bara är en elhiss än sålänge tongue
Men det jag kan komma på är säkringar, knappen och framförallt el-motorn.
Truckdriving Man
729 Inlägg
4 mars 2009
Har faktiskt liknande problem med mina elhissar! Fast för mej är det så att rutan inte går att köra upp igen efter att man kört ner den... (Hände en gång när det störtregnade!) Sedan om man väntar ca 10 min kan man köra upp den...
AcesHigh: Du kan ju höra av dej om du finner någon lösning på problemet! wink
1 948 Inlägg
5 mars 2009
Jag utesluter motorn eftersom att den gör samma med den gammla motorn också(jag har bytt för den gamla wiren gick av) , säkringar? då borde dem väl lägga av helt?
en knapp kan ju inte vara så dyr, bägge rutorna fram sitter ju i en o samma "enhet" så den kanske spökar eftersom att även förarutan gör så ibland.
ingen som vet om det är något relä som går till elhissarna? eller sitter det inbyggt i kretskortet vid motorn?
1 948 Inlägg
11 mars 2009
Bumpar tråden med förhoppningen att någon som vet, ser tråden.
629 Inlägg
12 mars 2009
Kanske behöver en kalibrering? Brukar vara hissa ner rutan helt och fortsätt hålla in knappen 10-20 sekunder, hissa upp rutan och fortsätt hålla in knappen 10-20 sekunder.
Kanske finns beskrivet i manualen?
Random Hero
4 047 Inlägg
12 mars 2009
kika kontakten mellan dörr o sjävla bilen, väldigt vanligt att den blir skadad
Dog food lid. Backwards
1 948 Inlägg
13 mars 2009
Tyvärr på tyska så jag hänger inte med, tror inte det står något om det i haynes heller, bytte elhiss bak o där funkar det som det ska, men tror ni att sladdarna blivigt skadade pga. många dörr-öppningar?
det liksom stannar inte som man kan tänka sig att det gör, när man skulle bryta strömmen... utan det klickar till ungefär som att det slår ifrån... ska testa kalibrerings idén, kan ju vara värt att testa även om det låter lite långsökt...
tackar för svaren!
1 Inlägg
13 mars 2009
Det är inte så att det finns lite behov av smörjning och ev justering av fönsterhissmekanismen, skit i listen eller skadad löp-list. Känns iof som ett fel du redan kollat, men för mig känns det som att nått går tungt, värmeskyddet på fönsterhissmotorn löser ut, ev klämskyddet. Eftersom den går bit för bit lixom...
1 948 Inlägg
13 mars 2009
Jo PRECIS! nått sånt verkar det som... men har bytt HELA paketet på dörren fram och testat med olika kretskort, och resulatet blir detsamma. tror den gjorde likadant även när jag hade den löst monterad i dörren, skulle kanske vara om det klämmer i spåren? men motorn låter inte som att den går trögt alls. utan det bara klickar till sen.
14 Inlägg
9 mars 2013
Bumpar trån:)
Jag har xakt samma problem och har sökt förbrilt på nätet men hittar inget vettigt.
Vet att tråden är gammalt men gör ett försök.
Löste problemet sig och vad var felet?
