4554
Hur tjock strömkabel ska jag ha? Måste jag ha två?
4 005 Inlägg
6 mars 2009
Ändrade inlägget lite då jag inte fick något svar.
Bilen är utrustad med följande:
Framhögtalare:
Infinity Kappa Perfect 6.1 (tror den heter det, osäker. runt 4k)
Rockford Fosgate Punch 4x50W P4004-07
Uteffekt: 4x50W RMS 4ohm. 4x100W RMS 2ohm. 2x200W RMS bryggkopplat i 4ohm.
Hatthyllan
Rockford Fosgate Power T162S
Har inget slutsteg direkt till dessa, just nu så blir det nog något simpelt slutsteg som drev mina 6:9or förut.
Ska köpa ett Rockford Power T400407 4x60W senare som får driva både fram o bak.
Baslåda
GAS 2x12 900ALPHA212
Slutsteg 900ALPHAX1004
Uteffekt: 4x56W RMS 4ohm, 4x76W RMS 2ohm, 2x155W RMS 4ohm bryggkopplat.
Strömkabel
Jag har dragit en 30mm2 kabel från batteriet fram till alla slutsteg bak (3)
Ska dock sätta dit ett strömfördelningssblock och sedan till slutstegen.
Fråga1:
Kommer denna kabel att räcka just nu?
Fråga2:
Kommer min standardgenerator på min Volvo S90 klara av att ladda mitt batteri när jag spelar och kör?
Förslag på annan generator isåfall?
Fråga 3
Förslag på nytt batteri?
En kille föreslog ett Optimabatteri. Är de bra? Dyra m.m?
Har hört att de inte har utvecklats så mycket sedan de fick patent på tekniken.
Funderar på ett Micro 70AH, eller ska man köpa 100AH direkt? bra märken?
Eventuellt så ska jag sätta dit ett extra batteri bak med en lastbalanserare mellan batterierna.
Annars drar jag en till strömkabel.
Väldigt tacksam för alla svar och åsikter!
Senast redigerat av linuslinje (8 mars 2009)
4 005 Inlägg
8 mars 2009
Uppdaterade tråden lite
21 761 Inlägg
8 mars 2009
Du skriver 3 st slutsteg. Jag får det till 2 st just nu iaf (ALPHAX1004 och P4004-07), ska det ingå ett T4004-07 i beräkningen eller det där "simpla" steget som har drivit dina 6x9" förut eller bara de två stegen som du har nu?
I så fall vilken effekt ger det simpla steget ut vid 4 Ohm?
4 005 Inlägg
8 mars 2009
Du har helt rätt.
Målet är att byta ut P4004-07 (Punch) till ett T4004-7 (Power).
Då ska det slutsteget få driva både framhögtalare samt bakhögtalarna (Rockford T162S)
Då blir det bara 2 steg totalt. Alpha till bas, T4004-7 till högtalare fram o bak
Som det är nu så äger jag bara ALPHAX1004 och P4004-07 samt det okända slutsteget.
Det okända slutsteget är väldigt lätt, liten tvåkanal och jag har ingen information om detta.
dvs 3 st slutsteg, Alpha till basen, P4004-07 till framhögtalarna och det okända steget till bakhögtalarna.
Eventuellt så kunde jag få ett likadant gasslutsteg av en vän, då byter jag ut det okända slutsteget.
21 761 Inlägg
8 mars 2009
ALPHAX1004 kan dra ca 39 A räknat på 14,4 V och 55% verkningsgrad, P4004 kan dra ca 40 A vid 14,4 V och 70% verkningsgrad (den verkningsgraden står i specen). Detta är vid full RMS-effekt i bryggat läge hos båda stegen. Det okända steget chansar jag på 2x100 WRMS och det kanske då drar runt 25 A om verkningsgraden är 55%.
Totalt omkring 104 A om alla steg körs för fullt. Visserligen kommer du knappast att göra så, men det är en utgångspunkt för att se om 30 mm2 kabel kan tänkas räcka till. Teoretiskt spänningsfall vid 5 m lång kabel är ca 0,31 V och kabeln får ha upp till 140 A säkring, det är godkänt tycker jag. smile
När du byter ut till ett T4004 så blir strömförbrukningen inte märkbart högre, verkningsgraden är 68% vid lägsta tillåtna specad impedans och det skiljer bara 1 A i teoretisk förbrukning jämfört med P4004.
4 005 Inlägg
8 mars 2009
Helt otroligt vilket inlägg! Tack så otroligt mycket för det utförliga svaret. smile Det var värt all väntan!
21 761 Inlägg
9 mars 2009
Hur stor generator har du?
Enligt Yourex.se så verkar det sitta 120 A, kan det stämma?
Optima är bra batterier, men tyvärr är de rätt dyra i förhållande till batterier med liknande prestanda. Micro kör väl med batterier från Global, men jag har aldrig testat såna batterier. Enligt min åsikt så finns det egentligen bara fördelar med att sätta så stort batteri som det ryms på batterihyllan, väljer du batteri från Micro så rekommenderar jag 100 Ah om det får plats. smile
Senast redigerat av Drönirettab (9 mars 2009)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
9 mars 2009
Rätt tveksam till 120 då den satt på fullutrustade bilar (ac, elstyrd lucka elhissar elstolar osv osv osv)
100Amp tror jag stämmer mer. Dock räcker denne rätt långt.
Hade en sådan på min bil innan jag bytte till 143:an jag har nu.
21 761 Inlägg
9 mars 2009
I tabellen hos Yourex stod det att vissa modeller av S80 har 160 A generator, tror du att det kan vara rätt? smile
I så fall kan en sån kanske vara ett alternativ om hans generator inte orkar med.
7 241 Inlägg
9 mars 2009
Ja....kompisen har en sådan på sin T6-motor vi monterade i hans 960...
Och T6-bilarna är ju maxutrustade wink
Dock är det ngt som skiljer dem åt vad gäller fästena.exakt hur de skiljer sig minns jag inte.
4 005 Inlägg
9 mars 2009
Idag köpte jag en extra 30m2 kabel och två strömfördelningsboxar så ska det nog räcka. smile
Men angående generatorn och batteriet så vill jag gärna ha mer input! smile tack!
7 241 Inlägg
10 mars 2009
Står på plastkåpan på din generator vad det är för ngn.
100A räcker långt......120A räcker längre....osv osv smile
21 761 Inlägg
10 mars 2009
linuslinje skrev:
30m2 kabel
Ja, då lär det inte bli något spänningsfall. wink
Jag tycker som sagt att ett stort batteri i princip bara innebär fördelar. Om du tycker dig ha råd så kan du eventuellt välja Banner Running Bull 95 Ah, det ger bra med kräm och tål stryk. smile
Annars ett 100 Ah på Micro eller Biltema, har dock inte testat dem själv.
