12491
Diod lampor till 850 vilka socklar?
188 Inlägg
9 mars 2009
hej skulle vilja få veta vilka socklar det är på lamporna till:
*instrumentbelysning
*värmereglage
*dimljusknappar ljusvrede mm har knapparna från 95-->
*nummerskyltbelysningen
ska sätta vita dioder istället.
// Robin
"Bilskadetekniker"
276 Inlägg
9 mars 2009
jag har bytat instrumentbelysningen och värmereglagen, mins dock inte va det var för sockel:O men den infon finner du på TPC!!leta där:)
MVH/ Jerker
133 Inlägg
9 mars 2009
Det finns färdiga kit att köpa till 850 http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id … ;grp=90279
Till knapparna o reglagen så får du antingen köpa löst eller löda själv. Jag lödde egna.
Iaf så här ser lamporna ut i diod utförande.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/45378/589665_idp07a.jpg
EDIT: Till nummerskylten så är heter lampan w5w T10 om jag inte minns fel.
Senast redigerat av fagerlund (9 mars 2009)
188 Inlägg
9 mars 2009
MVH/ Jerker
behövde du lödda lamporna till värmereglagen? smile
206 Inlägg
9 mars 2009
Tjena jag har en fråga angående det där, får man så bra spridning på ljuset som bilden på sidan visar? ibland när folk byter till dioder så lyser det ju bara upp vissa siffror
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
9 mars 2009
Vanliga dioder punkt belyser ungefär som en ficklampa. Vanliga dioder men konkav eller platt lins sprider ljuset betydligt bättre men styrkan avtar (rätt logiskt). Det finns även dioder som kallas SMD (surface mounted diods) och dom har en ljusvinkel på ca 130-180 grader, betydligt mycket större än vanliga dioder. Enda sättet du egentligen kan undkomma punkt belysningen är att installera en massa dioder bredvid varandra och rikta den åt olika håll.  Jag personligen testade laborera med det där i min projekttråd och den bästa lösningen jag hade var att installera en massa dioder (i mitt fall i form av en diodslinga). Ska bara till exempel en knapp lysas upp räcker det med vanliga dioder men om det blir en större yta så som mätartavlor så är det bara att klämma in så många dioder som möjligt för bästa spridning.
Bäste ljusspridningen har som sagt smd dioder men de finns oftast inte på mindre lampor så som T5, Bax, B8.5d osv.
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
Mattias G
37 Inlägg
10 mars 2009
Bildioder.se har ju special gjorda dioder till mätarhusen.
Truckdriver
258 Inlägg
12 mars 2009
Den här killen har ett kit för alla ställen som du vill byta på förutom nummerbelysningen.
Här behöver du inte löda något själv, bara att ta bort dom gamla och i med dom nya. cool
http://www.blocket.se/vi/20435158.htm?ca=12_s
Senast redigerat av BoBo84 (12 mars 2009)
Pain heals, chicks dig scars, and glory lasts forever.
Never Drive Faster Than Your Angel Can Fly
http://www.alive.se/images/banners/forum.jpg
