11283
Min JVC spelare stängs av när man höjer på volym 14
CNC-Operatör
561 Inlägg
18 mars 2009
Hejsan,har en jvc cd spelare,kopplade in den idag men när man vrider på basen eller volymen(14) så stängs han av och på igen. vad kan det va för fel,ja juste,plus att det blinkar på displayen,vilket den inte ska göra,snälla hjälp?
21 761 Inlägg
18 mars 2009
Det låter som strömförsörjningsproblem till stereon. Kolla upp både pluskabeln och jordkabeln som går till stereon, mät spänningen med en multimeter för att se vart problemet uppstår.
Har du stereon kopplad via en ISO-kontakt?
CNC-Operatör
561 Inlägg
18 mars 2009
den är kopplad via en isokontakt
21 761 Inlägg
18 mars 2009
Då kan du tex börja med att mäta där, inte helt ovanligt att det blir dålig kontakt i såna kopplingar.
Såg nu att du hade en annan tråd förut, där har du fått flera bra svar. smile
Skogsfan
649 Inlägg
18 mars 2009
Berömmer den fina rubriken smile
Och som batterinörd här sade, mät spänningen, det är det du bör börja med. och även de andra tipsen från din tidigare tråd
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
CNC-Operatör
561 Inlägg
19 mars 2009
Swedenrockers skrev:
Du har en eller flera högtalarkablar som kortsluter.
hur menar du?
I got Dubs!
2 423 Inlägg
19 mars 2009
hur menar du?
de är avskavda och ligger emot jord(karossen)
807 Inlägg
19 mars 2009
hur menar du?
troligtvist inte, kolla strömmen...
I'd rather die like a man, than live like a coward
4 586 Inlägg
19 mars 2009
alla gånger då jag haft sådär så drog jag en bättre jord till enheten i värsta fall så fungerar inte jorden utan tar då jord ifrån bilens antenn
Touch by U
910 Inlägg
19 mars 2009
eller så kan det vara en inställning på din stereo för att skydda dina "öron" mot det "skadliga" ljudet? så kolla i handboke om det finns någon sådant och stäng sedan av det^^
Har vart med om det själv nån gång smile
Touch by U Graphics - Give your car a Touch by U | Dekaler och grafik till din bil
CNC-Operatör
561 Inlägg
19 mars 2009
men jag har ingen handbok,jag har höjt förr på maxvolym utan att den stängs av
4 586 Inlägg
19 mars 2009
har du kollat strömmen så verkligen har bra jord.mm?
Senast redigerat av jorre83 (19 mars 2009)
807 Inlägg
19 mars 2009
Sätter du emot nåt på det?
skrev ju troligtvist inte wink sen om dom ligger o skaver så spelar inte volymen så stor roll, ska bli diverse störningar oberoende om han spelar på volym 13 eller 14...
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
19 mars 2009
Saken är den att vid volym 13 så kanske det är såpass lite effekt o ström det rör sig om så att det inte "hoppar" till karossen (jord) medans det går över gränsen vid volym 14....
