Kommer inte in i min volvo 850. besiktning snart!
Gilljam Laddtryck!
19 mars 2009 · 137 Inlägg
Hej, kommer inte in i min Volvo 850. batteriet har laddat ur och jag kan inte öppna med nyckel heller:S
När man försöker med nyckel så går bara piggen i dörrsidan upp en liten bit och går sedan tillbaka ner igen. har provat smörja med. Och ska dessutom besikta bilen snart så det är brådis. om det är någon som har vart med om samma situation eller har tips om hur man kan få upp motorhuven utifrån så är de bara att skriva i tråden. Tack på förhand Mvh/Gilljam
daaanyy
19 mars 2009 · 670 Inlägg
kan koppla in ström på andra källor annars t.ex sidoblinkers o så. Har varit uppe på forumet tidigare
Mvh Daaanyy
Marlboroman
19 mars 2009 · 8 234 Inlägg
A: Öppna bagageluckan och klättra in den vägen och öppna huven.
B: Sätt en batteriladdare eller startkablar på pluspolen på startmotorn och jorda i chassit
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
aturai88 Amatör
19 mars 2009 · 320 Inlägg
Det går ju inte ajja gånger, om baksätena sitter fast?
Gilljam Laddtryck!
kommer tyvärr inte in i backluckan då det låset inte heller funkar...sad
aturai88 Amatör
Fyfan vad illa, prova det där som dem gör när man har lsåt in nycklarna i bilen. Man trycker något mallen dörren och bilen eller något :s ?
nuffe I brist på annat :)
19 mars 2009 · 526 Inlägg
Någon typ av luftkudde är det... Postades tidigare här på g.org men då sträckt bärgningskillen in en grip för att hämta nycklarna som hade glömts kvar. I detta fallet är det mer att öppna totalt sett.
Men gör så att du går bakvägen, dvs. koppla in ström på någon lampa ex. blinkers och låt det ladda en stund smile
Freddah850 Elektriker
11 april 2009 · 139 Inlägg
det skulle inte kunna gå att krypa in undervägen i motorutrymmet o dra i wiren till luckan?
att ladda från en lampa funkar inte, relät är ju avslaget!
Det jag skulle göra är: har du halvförsäkring? ta o slå in rutan o dra upp dörren (kolla vilken som e billigast) o så kan du få ut ngt på försäkringen, kanske ^^
Det är ju en sista lösning.
När du drar i handtaget på insidan åker ju dörren upp, även om det är låst.
Lycka till / Freddan.
En riktig volvo är bakhjulsdriven!
Volvo 145 "Nyförvärvet" (1971)
Volvo Amazon "Amazonen" (1966)
Frosted
11 april 2009 · 1 878 Inlägg
det finns så du kommer åt + och minus kabeln under. koppla på en laddare och vipps är har du ström i bilen.
Volvo V70II 2.5FT FWD "Autotech Steg 2" (2010)
