6464
Problem vid byte till dioder i instrumentpanelen, Saab ng900 -95
430 Inlägg
24 mars 2009
Håller på byter ut lamporna i instrumentpanelen mot röda dioder för att förhoppningsvis få röda knappar som vissa fått med blå.
Har hittills bara börjat med lamporna som sitter i Sid och Acc-panelen men tanken är att allt grönt ska bli rött.
Problemet är att dioderna inte lyser starkt nog för att ens lysa upp lamporna.
Använder normalintensiva dioder och motstånd på 560 Ohm, bilen är ng900 -95
Lysdioderna jag kör med:
http://www.kjell.com/?item=89268
Motstånden:
http://www.kjell.com/?item=90229
Innan jag köper nytt vill jag höra med er, ska jag byta till högintensiva dioder direkt eller pröva 470 ohms motstånd först?
Kan även nämna att dioderna är lika stora i originalkoppen som dom vanliga lamporna och jag har provat både med slipad och oslipad diod.
Random Hero
4 047 Inlägg
24 mars 2009
byt direkt, lr köp såna dioder som är till för de, ja köpte på stylingwebben o dom är högintensiva o passar direkt in o går på 12v.
sen tkr ja 560ohm låter mkt ? körde me 260ohm när ja byggde blinkande dioder i skolan me 12v ?
Dog food lid. Backwards
430 Inlägg
24 mars 2009
Jo, men ca 20kr st för lamporna när det är ca 30 lampor känns lite saftigt just nu.
Plus att det är mkt roligare att meka själv! Det som är huvudanledningen till pillandet.
Annars hade jag nog bara köpt en ny original och bytt den trasiga.
Enligt alla diodsidor jag besökt har de rekommenderat 560 för bil främst, ibland 470. Hänger på hur mkt kräm dioderna ska ha också för att drivas, hur stora var dioderna i ditt bygge?
765 Inlägg
24 mars 2009
Tror dina dioder är alldelles för svaga.. jag har problem med att de lyser tillräckligt med högintensiva dioder. har fått sätta 2 dioder på vissa ställen oxå
Mvh Nicklas
Sponsor:
www.jonic-textil.se - Fuskmocca, fuskläder och massa andra tyger!
Projektråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69738
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
24 mars 2009
men vad har de för ljusstyrka, kan ju vara så enkelt att du köpt för klena dioder.
måste ju ha möjlighet att lysa så som vanliga lampor är på 30, 40, 60 W osv så är dioderna också graderade i hur starkt de lyser fast i candela (1 candela = ca 1 stearinljus så ju fler candela desto starkare)
430 Inlägg
24 mars 2009
GreenMountain,  Precis ett sånt svar jag var ute efter.
Då ska jag leta rätt på dom starkaste röda rackarna som går att få tag på för en rimlig peng. smile
Sir_Daniel, har ingen aning om ljusstyrkan. Hade en påse sån storpack från kjell och co, se länken ovan.
Är helt övertygad om att de är för klena.
Tips på lämpliga dioder tas gärna emot. smile
765 Inlägg
25 mars 2009
här har du http://www.tradera.com/25-st-Roda-lysdi … n_87455512
Den ljusstyrkan köpte jag på mina blå dioder:)
Mvh Nicklas
Sponsor:
430 Inlägg
25 mars 2009
Köpte faktiskt precis såna igårkväll fast direkt från företagets webbutik: http://www.litepol.se/
1krona per diod är faktiskt inte dumt alls!
Halva priset mot kjell.com för bättre dioder kan man inte klaga på inte. Får se hur fort man får hem dom bara. Rycker i lödafingrarna, synd bara att man måste ta ur lamphållarna och inte har en drös extra. tongue ingen som är sugen på sälja dom lösa på blocket heller.
