13239
Laddtryckspeakar Nissan 200 s13
Mekaniker
245 Inlägg
24 mars 2009
Om laddet bara skjuter på upp till den klipper bränsle/tändning vars ska man då börja kolla efter fel, läckande vacumslangar magnetventilen?
Tänkte bara kolla om de sitter nån sorts laddtrycksspärr på min 200'a de är orginal chip med en t28 och tydligen uppställt ladd till 1bar nånting.. men den klipper bränsle el tändning då den kommer mot/över 1 bar.. varför de? för lite soppa, för högt ladd, läkage i avgassystem?
Senast redigerat av 900_t16 (25 mars 2009)
If it ain't low slam it!
Ollikkala Racing
1 725 Inlägg
24 mars 2009
De är laddtrycksspärr som stryper bränslet när man passerar ca: 1,0 bar , är dock räknat via luftmassemätaren så kan bryta både över och under det laddet beroende på yttertemp och luftfuktighet osv.
- Time Attack -
Mekaniker
245 Inlägg
25 mars 2009
vad finns de som kan orsaka skenande laddtryck?
En gång till nu
760 Inlägg
25 mars 2009
vacum slang som hoppat av nånstans lr nått som läcker kanske
Jag tror att alla mår gott av att unna sej en Nissan av och tillS14a
Mekaniker
245 Inlägg
25 mars 2009
Okej.. får kolla upp de dära.
nu kom ja på att de kan vara en slang som delat sig vid turbon.. vid "laddtrycksstyrningen" hmm.. aja ska kolla upp de iaf smile
gärna mer tips!
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
25 mars 2009
gärna mer tips!
Tips på vad?
Har inte förstått din fråga.
Du har skrivit att den laddar ca 1 bar med uppställt ladd.
Sen frågar du om skenande ladd.
Har du skenande ladd då?
Hur mycket då?
Mekaniker
245 Inlägg
25 mars 2009
gärna mer tips!
Tips på vad?
Hur mycket då?
de verkar som att laddet var uppställt då ja provade sist bara en kort vända men nu när ja kört den nån gång till så verkar de mer som att den har skenande ladd.. enligt förra ägaren så ska de inte vara nå gjort med laddet så den ska ladda 0.6-0.7 enligt han men den skuter på upp till 1bar sen puffar den till.. som att den klipper bränsle eller tändning. :S
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
25 mars 2009
900_t16 skrev:
gärna mer tips!
Tips på vad?
Hur mycket då?
Ja med original-chipet så klipper den vid 1,0 bar..
Kolla din wgslang..den har säkert hoppat av eller spruckit
Mekaniker
245 Inlägg
25 mars 2009
maximus skrev:
900_t16 skrev:
maximus skrev:
Tips på vad?
Hur mycket då?
Okej okej.. slangen till wg'n är ju lite skavd och så.. sen är typ alla slanga till magnetventilen (eller va de nu är) är klippta och skarvade, kan de ha med saken att göra.. laddtrycksmätaren sitter på en av dom slangarna.
Mekaniker
245 Inlägg
25 mars 2009
Håller på att bli tokig!!!
har kollat alla slangar som går från turbon och från insuget.. jaa allt utan nå resultat hmm
kan de vara att wg'n går trögt, gammal bensin, läckande tryckrör, läckage mellan turbo och elbowen.. vet att de inte sitter nån packning där!
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
25 mars 2009
Säger som maximus, kolla wg-slangen. Nån magnetventil finns det inte.
Mekaniker
245 Inlägg
25 mars 2009
har bytt slangen till wg'n!
de sitter ju nå som liknar en magnetventil iaf.. tre vacumslangar går till den och el, va är de då? kan de vara den som är CP?!
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
25 mars 2009
tycker du borde ta en bild
Ollikkala Racing
1 725 Inlägg
26 mars 2009
Gissar på att du menar den som sitter på vänster fjäderbenstorn med 3st slangar och 1st kontakt i? isf har den nått med kallstart eller liknande att göra, kopplade ur den på min och märker ingen skillnad på nått sett  (kör iof ej vintertid).
- Time Attack -
Mekaniker
245 Inlägg
26 mars 2009
Okej okej!
men spelar de nån roll vilken man kopplar ihop vilken?
Mekaniker
245 Inlägg
27 mars 2009
ÄNTLIGEN!!!
Hittade felet idag då ja tog in den på verkstaden.. de var den J*VLA Kina elbowen som låste fast wg'n så den inte kunde öppna!
så se er för alla med kina grenrör kan ja ju tipsa om!
tack för all hjälp/tips smile
