12946
Hälp!!! trefas
Customiserare
1 212 Inlägg
26 mars 2009
Hej jag skulle vilja ha häjlp om hur man kopplar ett trefas utag. som ska sitta på min svets.. Tack på förhand
raggen går
33 Inlägg
26 mars 2009
Vad är det du behöver hjälp med?
Customiserare
1 212 Inlägg
26 mars 2009
koppla sladdarna från sveten till trefas kontakten
raggen går
Volvoskadad
6 017 Inlägg
26 mars 2009
du vill koppla in svetsen till 16a handsken?
Vad har du för färger på ledarna?
Jonas
Customiserare
1 212 Inlägg
26 mars 2009
precis .. e de kan jag inte i huvet.. trode de va samma på alla...
raggen går
33 Inlägg
26 mars 2009
Har du en någorlunda ny kabel så borde du antingen ha : gulgrön ( JORD ), blå ( NOLLA ), brun ( FAS 1), svart ( Fas 2 ), och vit ( FAS 3 ). Eller så har du : gulgrön, blå och 3 svarta..
Och har du en 16A handske så står det inuti den ( N = nolla, 1 = fas 1, 2 = fas 2, 3 = fas 3, och jord på sista plinten, (kommer inte ihåg hur den är märkt..) Då är det bara att koppla in efter den ordning jag skrivit, och är alla faser svarta så pröva dig fram bara.. Och skulle du märka att något är fel så prova att byta plats på 2 faser..
Eller är jag helt ute och cyklar?
Senast redigerat av Capten_Awsome (26 mars 2009)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
26 mars 2009
Nej du har ju i princip rätt. Brukar vara märkt med L1, L2, L3, N och Jordsymbolen.
Och så länge Jord och Nolla ligger rätt så ska det inte vara några bekymmer.
Vet inte hur det ser ut i en svets, men sålänge det inte sitter en 3-fas motor i den spelar fasföljden ingen roll.
Och om det sitter det och den går "åt fel håll" är det bara att skifta 2 faser.
Jonas
Elektiker ;)
403 Inlägg
26 mars 2009
Lyssna på föregående talare.. låter helt rimligt de där !! smile Säger de ännu en gång ... JORD och NOLLA måste vara rätt .. men en handske är ju märkt bra såå ska inte kunna göra fel ^^ Lycka till smile)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
26 mars 2009
Hehe, ja jag hoppas ju på att jag har rätt eftersom jag jobbar med det wink
Jonas
Elektiker ;)
403 Inlägg
26 mars 2009
Då är vi två wink
Customiserare
1 212 Inlägg
26 mars 2009
oki tack så mycket.. ska kolla färgerna i morgon i garaget... hoppas det går bra... o ännu en gång tack så mycket
raggen går
274 Inlägg
26 mars 2009
Gör jorden lite längre än de andra. Den ska släppa sist utav alla ledare.
2 024 Inlägg
26 mars 2009
Troligen är det ingen blå ledare med, det är väldigt ovanligt med nolla i en svets utan det brukar bara vara 3 faser + jord. Fasföljd spelar ingen roll eftersom motorn brukar gå på 24-48V.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
26 mars 2009
Eller så anlitar du någon som har behörighet att utföra en sådan installation.
VW Ägare
1 011 Inlägg
26 mars 2009
Skicka PM till mig så kan jag hjälpa dig koppla in den.
Verkar som vi bor ganska nära varandra.
Senast redigerat av Eberlund (26 mars 2009)
Henrik Eberlund
Volvoskadad
6 017 Inlägg
26 mars 2009
Behövs ingen behörighet för att sätta på en handske på en sladd.
Jonas
166 Inlägg
Volvoskadad
6 017 Inlägg
26 mars 2009
Juuka skrev:
Sk "Nödig kännedom" cool
Hehe, exakt big_smile
Haha, gick ju i paralellklass på elprogrammet med dej ju tongue
Senast redigerat av Volvo_Mannen (26 mars 2009)
Jonas
4 554 Inlägg
26 mars 2009
låst!
