11434
Saab 9000 folkrace. utrustas för vimmerby
hbxservice.com
1 471 Inlägg
5 april 2009
hej jag håller på med ett folkracebygge som jag tänkte ja skulle lägga ut en projekttråd på.. har kommit en bra bit på vägen men det har kronglat något så kopiöst den sista tiden så ja tänkta att man kanske kunde få lite motovation:P
https://www1.garaget.org/gallery/archive/102204/612439_6z92hs.jpg
detta är utgångsprojektet:P
Saker som ska göras / är gjorda:
Motor:
¤byta ut den 2,0a som sitter i mot en 2,3
¤renovera (lager och ringar)
¤klippa balanskedjan
¤2,0ans kolvar
¤porta
¤mekaniskt sprut
¤sportavgas
¤brytarlös tändning
Kaross:
¤sänka 2varv runt om
¤sätta grind i frånt
¤kapa bakluckan
¤rostlaga
¤kapa upp framskärmar
¤Täcka igen lykthål bak
¤svetsa i bur
¤svetsa bakdörrar
¤huvlås/stroppar på dörrar och bagage
¤dragöglor
¤sätta i stol och bälte
¤dra el
Drivlina:
¤diffa
¤kolla över bromsar
¤montera rallydäck
etc
https://www1.garaget.org/gallery/archive/102204/612440_dj9s2q.jpg
börjat kapa skärmar och plocka bort orginalfrånten
https://www1.garaget.org/gallery/archive/102204/612441_j24r7n.jpg
grind;)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/102204/612442_1wibow.jpg
rostlagat
https://www1.garaget.org/gallery/archive/102204/612443_tfg203.jpg
svetsat baklyktorna ock rostlagat
https://www1.garaget.org/gallery/archive/102204/612444_ptc94q.jpg
börjat riva inredning
https://www1.garaget.org/gallery/archive/102204/612445_5fmfek.jpg
en jävla massa el
https://www1.garaget.org/gallery/archive/102204/612446_0qn48d.jpg
här har vi den nya motorn som ska renoveras och trimmas
https://www1.garaget.org/gallery/archive/102204/612447_vry2fh.jpg
kolvbyte dom till vänster är från en 2,0 och höjer kompet
https://www1.garaget.org/gallery/archive/102204/612449_m90v2t.jpg
toppen på väg ihop:P
https://www1.garaget.org/gallery/archive/102204/612452_moxtud.jpg
toppen portad och monterad
https://www1.garaget.org/gallery/archive/102204/612454_bmw3xd.jpg
här har vi den färdiga motorn:P
https://www1.garaget.org/gallery/archive/102204/612455_jyh8pu.jpg
min stol som ska i bilen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/102204/612456_4kd361.jpg
börjat punkta i bågen( kan inte helsvetsa den för jag har för liten svets så får åka till en kompis och göra de senare
https://www1.garaget.org/gallery/archive/102204/612459_ohfl3u.jpg
Framgrävd ur snön för jag ska åka och montera motorn
https://www1.garaget.org/gallery/archive/102204/612460_uqb76c.jpg
nu sitter den i alle fall i motorrumet
https://www1.garaget.org/gallery/archive/102204/612461_trr74c.jpg
nu börjar det likna något
https://www1.garaget.org/gallery/archive/102204/612462_r0iivk.jpg
här i garaget står den nu:P
https://www1.garaget.org/gallery/archive/102204/612463_tmklsr.jpgdet börjar i alle fall arta sej;)
Det är hur långt jag har kommit men sen borjade det krongla med kopplingen och jag måste antagligen riva ur lådan igen:( ni får gärna slänga in en komentar om bygget;P ha de bra
Senast redigerat av saablover_1 (31 januari 2010)
got stance?
546 Inlägg
5 april 2009
roligt med folkrace projekt, forsätt updatera
夢の力
hbxservice.com
1 471 Inlägg
6 april 2009
tack tongue
nu kommer en lite uppdate .. jag rev ner växellådan i går och renoverade slaven. jag fick slå ut kolven med slägga:S  men ni ska jag bara byta ett rör mellan cylindrarna sen ska kopplingen funka:P det är ca 34 bultar för att få ner lådan på den bilen:P men på en orginalare är det betydligt mer;P kommer bilder så småningom....
730 Inlägg
6 april 2009
Kommer nog bli bra de här smile
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
474 Inlägg
7 april 2009
Jag satt faktiskt och tänkte på att göra om min saab 9000 till folkrace bil igår/förrgår. Men hur ska man göra vid baken? tar du bara bort kofångaren och sätter igen lamp hålen och kör så? Sen när man kapar hjulhusen, kör man utan innerskärmar då eller får man bygga egna?
Detta projekt kommer iallafall följas smile
hbxservice.com
1 471 Inlägg
7 april 2009
jag kapar av bakluckan i överkant och svesar fast plåten till lyktorna i den, på så vis år det lättare att få luckan att passa när man fått en smäll i baken:P . om du vill kapa bak måste man nästan bygga egna innerskärmar för annars kommer all lera och dret in i kupen , men fram måste du inte bygga egna ... jag kör i alla fall utan men det finns endel som bygger där bara för att skydda remen på ena sidan men jag har aldrig haft några problem med det:P hoppas jag va till hjälp mvh
474 Inlägg
7 april 2009
Okej, så du kapar den så den blir ung som en 240 med bakluckan?
Tack för all hjälp
hbxservice.com
1 471 Inlägg
7 april 2009
Tack för all hjälp
det finns en bild som visar bra hur jag har kapat:P den är ganska långt ner av bilderna....
hbxservice.com
1 471 Inlägg
7 april 2009
Tack för all hjälp
eller har du en vanlig sedan????
474 Inlägg
7 april 2009
saablover_1 skrev:
Tack för all hjälp
Nej, jag har en cc, men jag tror att jag fattar:)
Saab älskare!
4 597 Inlägg
7 april 2009
Kul att den går till folk race o inte skroten! big_smile ska blir kul o se den färdig o så! är det mycket kvar tills den är redo för race o spöa alla volvosar? wink
Mvh Patrik
474 Inlägg
7 april 2009
Mvh Patrik
Hehe big_smile Min var faktiskt på väg till skroten, tills jag började fixa lite med den idag, har fått bort stötfångarna, lyserna typ sen är det bara inredningen kvar innan man kan börja jobba på riktigt cool
Mitt projekt ligger förresten ute här: http://folkraceforum.se/index.php/topic,502.0.html
//Alex
Senast redigerat av Alka0512 (7 april 2009)
hbxservice.com
1 471 Inlägg
7 april 2009
Alka0512 skrev:
Mvh Patrik
//Alex
är det en 2,0 -88??? jag har chipade boxar till den i så fall:P
hbxservice.com
1 471 Inlägg
7 april 2009
Mvh Patrik
nej det är inte så jätte mycket om allt går som de ska:P jag ska köra med den om lite mondre än 3 veckor på vårtävlingen i karlstad:P och jag tror de ska kunna gå att dräpa lite volvoar med den ja:P ca 170 hk
474 Inlägg
7 april 2009
saablover_1 skrev:
Alka0512 skrev:
Mvh Patrik
//Alex
Det är en 2.0:a men en -89 vet inte om det är någon skillnad på de. Hur mycket extra ger de boxarna då?
3 714 Inlägg
7 april 2009
Kul med folkracebyggen
Ska bli kul säsongen 09
hbxservice.com
1 471 Inlägg
10 april 2009
idag har vi fått lite gjort på bilen .. vi bytte ledningen till kopplingen så nu funkar den finfint . sen skulle vi ut och testköra men då satt motorn fast :S startmotorn orkade inte dra runt den så då tänkte vi att det skulle gå att dra igång den men icke sa nicke den bara låste hjulen:S sen tog vi ur stiften och då gick den att dra runt men den gick tungt. den startade med gick så tungt att den korkade..... det som var så konstigt var att den har ju vart körd ca 45 min förut i garaget. Men efter att ha gjort lite burnouter med min golf turbo diesel för att få bort lite agritioner så drog vi upp den på pallar i framkant och plockade ner trråget för att kolla så att allt stor rätt till det enda felet vi fann var att lageröverfallen satt med 1.an mot växellådan ( med andra ord har jag sätt dom fel vid montering . vi får se om det hjälper men det sä i alle fall väldigt skumt att den gick hur fint som helst när vi hade den igång förra gången men men det är saker som händer:( bara typiskt när man ska köra om 2 veckor ) jaja ha en bra kväll på er alla...
hbxservice.com
1 471 Inlägg
11 april 2009
fick igång bilen idag och nu värkar allt vara i sin ordning bara att ställa in sprutet och så .. men i möra blir de till att böeja helsvetsa bågen..... ska försöka ta lite kort .... ha de
hbxservice.com
1 471 Inlägg
11 april 2009
bilder sen renoveringen av kopplingen:P
https://www1.garaget.org/gallery/archive/102204/618889_hlhepm.jpg
kopplingscylinder
https://www1.garaget.org/gallery/archive/102204/618890_fhrd65.jpg
på väg ihop
KHRacing
11 april 2009
coolt bygge
