12015
Hjälp! Får inte bort min Ford orginal cd6000.
16 Inlägg
12 april 2009
Som sagt har försökt i ett par timmar nu med att få bort min cd6000, så att jag kan koppla slutsteg och bas. Någon som har vet hur man ska göra eller är det omöjligt att få bort den? Bilen är en ford mondeo -02
Räkan
57 Inlägg
12 april 2009
Hade samma stereo i min focus.  först tog Jag bort handskfacket. Sen stoppade jag i 4 st spikar ca 1 cm in i hålen i fronten på stereon. sen trycker du spikarna utåt åt sidan medan en kompis trycker ut stereon bakifrån från där handskfacket sitter. tryck inte in spikarna för långt!
annars går det att trycka ut stereon med långa skruvmejslarar om man kommer in bakifrån genom handskfacket och om man tar bort panelen under ratten. lite osäker på hur just mondeon ser ut.
hoppas du fått lite hjälp.
Räkan
57 Inlägg
12 april 2009
En annan sak. cd6000 har ingen lågnivåutgång om du ska koppla slutsteg, så du får använda en högnivå/lågnivåadapter. det finns en kanonbra på MDS. tyvärr ganska dyr.
16 Inlägg
12 april 2009
Okej, Ska prova det. Tror jag ska ha en sådan liggandes, om inte ska jag kolla upp mds. Tack Tack.
16 Inlägg
12 april 2009
Fungerade inte med spikar och tryck, är det ett speciellt verktyg man ska använda eller? Lägger till en länk med bil hur cd;n ser ut.
http://www.avforums.com/forums/attachme … fd600a.jpg
16 Inlägg
12 april 2009
Sväng förbi närmaste mds/brl eller någon annan bilstereohandlare och fråga om du får låna deras verktyg för att ta loss den. Det är om jag inte minns helt fel samma som är för att lossa flertalet blaupunkt stereos.
Jag tog loss i min gamla mondeo och den sitter garanterat som F*N!!!
been there done that! got it?
715 Inlägg
12 april 2009
i min escort så bände jag med skruvmejselar och drog med karlssontång... radion såg inte ut som innan men det funka big_smile
16 Inlägg
12 april 2009
Hah, Efter många om och men är cd:n ute. Dock var det min syster som löste det med 4 spikar :S
ljudfantast
1 372 Inlägg
13 april 2009
sjysst syrra smile
