8693
Hur kopplar jag in denna bas i min 9-3?
Trucker
2 710 Inlägg
15 april 2009
Tja!
Funderat på o köpa denna http://www.blocket.se/vi/21197857.htm?ca=9_s . men är nästintill handikappad när det gäller att koppla in sånna saker hmm nån som kan förklara..?
tack
Fart missbrukare
1 435 Inlägg
15 april 2009
Vad har du för huvudenhet (stereo)?
Det står i annonsen att alla kablar ingår så att det du behöver göra är att dra pluskabel (oftast tjock och röd) till batteriet å ansluta den till batteriets pluspol. Där ska det även sitta en säkring max 30cm från batteriet som säkert följer med. Sedan kopplar du andra ändan av pluskabeln till slutsteges plusanslutning. Sedan kopplar du in jordkabeln till steget, ofta märkt gnd eller - och sätter andra ändan i karossen där det är plåtrent, eller drar även den till batteriet om du har batteriet i bak i bilen. Det spelar ingen större roll, så länge anslutningen till karossen är ordentligt gjord.
För att få ljudsignalen till steget kopplar du in en kabel till huvudenheten som ser likadan ut som signalkablar till vanlig hemmastereo, det är två hanar i varje ända av kabeln. Andra ändan sätter du självklart i steget.
Det sista är att dra högtalarkabeln till själva basen, den kopplar du på stegets ljudutgångar , även här finns + och -, andra ändan sätter du i baslådan.
Hoppas det var tydligt nog smile
\\ Johan.
