7190
Sänkning = Byte av stötdämpare?
Älskar tysk konst!
88 Inlägg
17 april 2009
Tänkte sänka min bil lite genom att köpa ett par H&R sportfjädersatser. Fick höra att jag samt borde byta stötdämparna är det verkligen en nödvändighet? yikes
Bil i fråga: GOLF 4 R32
Försöker iaf
12 819 Inlägg
17 april 2009
Beror lite på hur mycket du ska sänka.
De firmor och personer jag pratat med som jobbar inom detta säger att sänker du 40mm eller mer så bör du köpa andra, kortare dämpare.
Men livslängden på originaldämpare kortas nog ner även vid sänkning säg 25-30mm.
Mvh Tommy
2 924 Inlägg
17 april 2009
Hur många mm sänker den H&R sportfjädersatsen?
Hur många mil har dina nuvarande stötdämpare gått?
~ Life is short, have FUN! ~
186 Inlägg
17 april 2009
Man ska nog helst byta dämparna med, på min BMW så pajjar dämparlagringarna bak hela tiden..troligen för att det blir för högt tryck på dämparlagringarna (de som sitter i karossen, gummibussning) pga att den går för lågt och dämparna inte är gjorda för det..
Mvh danne
Älskar tysk konst!
88 Inlägg
17 april 2009
Den sänker 25mm.
Vet faktiskt inte hur långt de gått hmm
429 Inlägg
17 april 2009
Man brukar säga att det är bäst att byta dämpare med när du ska byta fjädern, så tror det blir bäst, dock kostar det lite mer, beror på din budget.
Lycka till.
// Pontus
2 924 Inlägg
17 april 2009
Den sänker 25mm.
Det bör inte vara problem alls att köra me de stötdämparna du nu har på bilen vid 25mm sänkning, brukar inte behövas upp till 35-40mm sänkning.
...sen på en Golf R32 så bör du säkert ha ganska bra stötdämpare orginal dessutom, så jag hade inte bytt stötdämpare om de inte är slitna.
130 Inlägg
18 april 2009
Hade min escort sänkt 35mm ungefär och hade nya orginal dämpare. De höll 50000km iaf men körde man hårdare in i nån större grop så lät det som om stötdämparen bottnade. Jag rekommenderar att du köper dämpare och fjädrar nytt. Dessutom så kommer kanske inte -25mm sänkning nödvändigtvis sänka allt för mycket från det den är nu. Min gti var iaf sänkt ca. 15mm orginal så ja skulle få ner min ca. 10mm med -25mm sänkning om ja fattat det rätt.
If it ain't broke, fix it 'til it is!
