11468
Golf vr6 går inte som den ska hjälp.
247 Inlägg
25 april 2009
golf vr6 92..den går inte som den ska,den får ingen kraft på fullt gas, den toppar som en käring..med 2:an på 3000rpm borde den dra som fan men de gör den inte.
jag bytte tändstift,fördelarn,rotor,tändspole,
bytte katten för den var dålig..
kan luftmassmätare va felet? eller nått annat.
247 Inlägg
26 april 2009
ingen som kan ge mej tips på vad a ska kolla??
bränsle pump kanske??
406 Inlägg
26 april 2009
När gick den bra senast?
MvH Glenn Wiberg
German Engineering
9 083 Inlägg
26 april 2009
Du ska nog byta LMM
//CarpeDiem wink
1 585 Inlägg
27 april 2009
som sagt är antagligen Lmm som är dålig, är dock ej 100% säker men går ju fort att kolla om det är det som är felet. Dra ur kontakten till luftmassemätaren och se om bilen går bättre. Du märker ganska fort om det är den som är sönder eller ej. För är den hel kommer tomgången att pendla som fan och bilen kommer ej gå så bra.
1 661 Inlägg
27 april 2009
Ja eller om du har multimeter så kan du ju resistans mäta på luftmassemätaren genom att ta bort kontakten. Finns säker exakta värden men det brukar vara så att om den har oändlig reistans så är den paj.
mvh
247 Inlägg
27 april 2009
när jag drar ur den kontakten så dör bilen
247 Inlägg
27 april 2009
jag vet inte köpte den så
5 Inlägg
27 april 2009
gå in på vårt  forum www.vr6.nu och sök svar!
Administratör
11 968 Inlägg
27 april 2009
Varför? Han söker faktiskt svar här, vilket han har rätt till smile
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
27 april 2009
Kolla så det inte är samma enkla fel som kompisen.. Tog ett tag för oss å lista ut det..
Någon tändhatt har säckat så vid 3000rpm dör en cylle å den går som ett arsle..
Audis in Scandinavia Crew
247 Inlägg
27 april 2009
vad gjorde ni åt de??hur ska jag kolla om de är de som är felet?
1 342 Inlägg
27 april 2009
Slår gnista mot blocket från någon utav tändhattarna, Vi böt den tändhatten som gav slog gnistor å PANG så gick bilen som ett jävla skott igen smile
247 Inlägg
27 april 2009
okej så om de slår gnista så ska jag byta den.
ska prova det tack:D
4 586 Inlägg
27 april 2009
du kan ju alltid ut hela tändkablarna då det i värsta fall sitter kvar dom som är orginal. Andledningen till detta är att dom är väldigt dyra och folk byter då gärna inte ut dom
1 342 Inlägg
27 april 2009
Gå ut till bilen nu och starta den å kolla om det slår gnista mot blocket från något av de 6st tändhattarna.. Prova ge gas också samtidigt
5 Inlägg
29 april 2009
värför bytte du inte tändkablar när du engång höll på me allt annat inom det området?
247 Inlägg
29 april 2009
har lag alldeles för mkt pengar på den som jag trodde var fel.
nu vill jag va säker att de är kablarna innan jag byter nått.
5 Inlägg
30 april 2009
kan säga att det är svårt att säga såhär med denna info 100%....när det gäller en bil så kan det vara massa med olika saker....
385 Inlägg
30 april 2009
jaja men för snabbare och lättare svar;)
börn i varje hörn är fett rätt;)
