11918
Saab 9000 Aero Topplock
849 Inlägg
9 maj 2009
TJa
På väg ner till jönköping idag, så sköt en vatten slang på min saab, vilket resulterade i att motorn kokade och att toppen och kammar blivit skeva sad
Bilen är en Saab 9000 Aero 1997 med maptun steg 3
Så ska nu byta detta, men måste få tag i en topp nu.
Är det samma topplock på tex B234R som jag har och B234L?
Skiljer de på årsmodell och så?
Eller vad finns det för topp man kan sätta på?
Och vart kan man få tag i det? smile
ska ju helst inte korsta skjortan, men vill ha en som är renoverad, för att vara på den säkra sidan.
All hjälp uppskattas! smile
Senast redigerat av Spexarn (9 maj 2009)
Superior imports AB http://www.superiorimports.se
Rota fälgar: http://www.gand.nu
888 Inlägg
9 maj 2009
Samma topp på alla B2x4 kortmotorer.
Senast redigerat av HenkeTIC (9 maj 2009)
849 Inlägg
9 maj 2009
Hur vet man vilka motorer som är kortmotorer och långmotorer? tongue
RELEASE ME!!
188 Inlägg
9 maj 2009
har för mig att alla 9000 efter -93 har korttopp
release Me!!
185 Inlägg
9 maj 2009
Från utgångs punkten är alla 16valve saab toppar lika, det som skiljer är komp, ventiler och lite olika vatten kanaler.
Får du tag i en 2,3 topp så ska det vara samma, men som med alla andra saab grejer kan det se väldigt lika ut men är inte lika alls (Erfarat att ha byggt saab motorer bl.a. 16valve motorer)
Saab Ecopower motorerna har de bästa topparna som jag själv har haft, mycket hög finish och en millimeter större ventiler (Är iaf på den toppen jag har)
Kolla på ventilstorlek och komp. så du får det rätt jämfört med det som sitter där nu smile
Men det bästa är att försöka hitta en topp som är den samma som suttit där innan smile
RELEASE ME!!
188 Inlägg
9 maj 2009
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=171812
där har du en liten hjälp på vägen..
release Me!!
849 Inlägg
9 maj 2009
Så det bästa vore att få tag i en 2.3t ECO power topp från en 9-5 eller något? tongue
Inläggskritiker
990 Inlägg
9 maj 2009
Från och med 94 och uppåt är kort toppar.
I med en portad topp är ju det bästa helt klart och ett par race kammar så får du en rolig bil smile
Saab 2,4L Smidda JE kolvar, Holset Hx40, Siemens 630cc, Quaife 6växlad rakskuren + Quaife ATB diffbroms. 515hk / 604nm bänkad hos Trollspeed
888 Inlägg
9 maj 2009
Nej, allt detta är fel. Om kompet skiljer är det kolvarna som är olika inte topparna. Ventilerna är samma på alla 94-98. Du ska ha en topp från 1994 och nyare. det enda som skiljer är gängan till vattentempgivaren på sidan på toppen.
888 Inlägg
9 maj 2009
Du kan inte ta en topp från en 9-5 då det skiljer på insugskanalerna och en eller två vattenkanaler.
185 Inlägg
9 maj 2009
Nej allt detta är fel. Om kompet skiljer är det kolvarna som är olika inte topparna. Ventilerna är samma på alla 94-98.
Jag har mätt i förbränningsrummet på toppen och man ser med blåtta ögat att det är större på den Ecopower toppen än på toppen från -95 Saab 900.
Det kan inte vara något speciellt med just Ecopower topparna då?
Det är iaf större ventiler i den Ecopower toppen jag har.
849 Inlägg
10 maj 2009
Okej Tack för all info smile
Men det bästa jag kan göra är alltså att ta en topp från en 2.3 liters motor 94- framåt?
888 Inlägg
10 maj 2009
Spelar som sagt ingen roll vilken du tar den från, alla är samma när det gäller 900 94-98 och 9000 94-98. Du kan till och med ta toppen från en 9-3 98-00 men då måste den ha T5 motorn B204E/L/R/I (röd tändkassett).
Tangen_93: Vad är ecopower topparna? Från 9-5? Dom har inte samma toppar då deras motor heter T7 och passar inte utan att byta insug m,m,m,m,m,m.
1 019 Inlägg
10 maj 2009
EcoPower-märkningen på ventilkåpan finns på både T5- och T7-toppar. Det är alltså inget vidare bra sätt att dela upp topparna i.
