6801
En snabb fråga ang port.
Dieselpower!
534 Inlägg
21 maj 2009
Tjenare, sitter och skissar på en låda till en DD bas.
Lådan ska vara på 78Liter, basen tar 5,5Liter.
sen ska jag även ha en port, alltså en "4kantig" port hur räknar jag med volymen dära då?
lägger jag till dom litrena skivan tar som avdelar lådan, eller tar själva porten volym också? (där luften flyger och far)
MVH, hoppas någon förstod vad jag menade wink
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
21 maj 2009
Hela porten tar upp volym, inte bara materialet till porten.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Dieselpower!
534 Inlägg
21 maj 2009
Okej, då är jag med.
Tack så mycket för ett mycket snabbt svar! wink
Dieselpower!
534 Inlägg
21 maj 2009
Då blir lådan : 92L total (inner volym)
31cm hög
90cm bred
47cm djup
(2.66 x 8.56 x 4.04 innermått i dm)
port : 33cm lång, 266cm2 blir avstämmning på 45Hz
247 Inlägg
21 maj 2009
31cm hög
90cm bred
47cm djup
tycker du ska köra aeroport det är lättast tycker jag kör 4 tum till min 1510 dd bas smile billigt och den är lätt och jobba med. och den är ju bara kapa av vart efter den finns ju även i 6 tum wink
:):) 740:):)
21 761 Inlägg
21 maj 2009
31cm hög
90cm bred
47cm djup
Ungefär 93,5 liter får jag det till, om materialet i porten och baffel är 22 mm och att det är en slotport. smile
Men det är ju mariginell skillnad förstås.
Dieselpower!
534 Inlägg
21 maj 2009
Drönirettab skrev:
31cm hög
90cm bred
47cm djup
Baffeln blir i 44mm så kanske därför det blir lite annars (;
