15718
Startar inte ?!
20 Inlägg
6 mars 2005
hei!
vad kan det vara för fel om bilen absolut inte visat något fel och sen har man statskört och sen stänger av för att gå in och handla snus och sen startar den inte? Gnista får den verkar som bensinen som saknas.
kan det vara bränslefiltret eller är bränslepumpen eller något annat?
det är en 850 GLT. Är tacksam för all hjälp och alla tips!
tack för förhand!
\\Joham
- [ Drive like you have stole it ] -
Moderator+
1 081 Inlägg
6 mars 2005
Flyttad till "Teknik"
Vem jag?
4 554 Inlägg
6 mars 2005
ganska säker på att det är en plunch som är trasig.. så här e de.. det är som en backventil som ska hindra vakumblåsor i bränsle ledningen. när bilen är kall fungerar den men när du kör i stadstrafik å motorn lätt blir varm sväller den här ventilen och trögar när du sen stänger av bilen stannar flödet coh vakuumblåsan bildas.. är inte så bra på yare bilar men förr satt den på pumpen vid motorn men nu har du ju elektronisnk bränslepump  så den sitter nånstans vid bränslefördelaren..
Lada-missbrukare
566 Inlägg
7 augusti 2005
Kan vara bränslepumpsreläet som krånglar.. Vanligt på volvo 700- å 900serien
-Lada 1200 TIC -85 "The Vladimir-Driftern"
"Livet är för kort för att köra med dåliga bilar!"
-Honda Accord 2.0i Sport -03 "Bruksbilen"
