8000
Bas i s4
12 Inlägg
3 juni 2009
Hej jag har funderat ett tag nu på vad jag ska köpa men jag kommer ingen vart i det beslutet,
så jag undrar vad ni rekomenderar för saker.
jag har köpt en omvandlare (pc1-610) för jag har ingen lust att byta stereo.
jag har funderat på att köpa ett http://www.ljudstudion.se/ShowProduct.aspx?prodid=98  och en Ground Zero GZTW12MK2 på blekinge bilradio.
men jag vet inte riktigt hur mycket bas jag behöver för jag är ingen ljudfantast men det vore trevligt med lite extra tryck i coupen ibland.
så tips på något paket vore snällt, ca 3000 kr tycker jag verkar lagom för bas och slutsteg.
även något kabelpaket antar jag att jag behöver
560 Inlägg
4 juni 2009
Jag skulle satsat på denna basen istället, den tål mer effekt (som du har gott om i ditt steg).
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=220
Senast redigerat av jimmyostrom (4 juni 2009)
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
12 Inlägg
4 juni 2009
tack för tipset
men kan nån vara vänlig och säga vilka värden man ska kolla på för att avgöra hur bra basen är.
jag vet att man inte ska stirra sig blind på watt antalet så vad är det mer man ska se på?
Ground Zero Titanium GZTW 12MK²:   400 Watt RMS.
Impact 3712-04           190 Watt RMS   380 Watt MAX
jag tycker iaf att ground zero basen verkar tåla mer effekt men impact basen är dyrare!
förklara gärna och lämna förslag!
MVH Patrik
12 Inlägg
4 juni 2009
lite dåligt med förslag:P
kan nån säga om de här är nått eller om de e hel fel
http://dbakuten.se/detail-item_id-317468
http://dbakuten.se/detail-item_id-12305
http://dbakuten.se/detail-item_id-12322
jobbar påre
751 Inlägg
5 juni 2009
varför impacten är dyrare är för att de kan vara en helt annan kvallité. har dock ingen erfarenhet av dessa basar.. men vad jag vill säga är att du bör köpa en lös bas iaf=) sen be någon rita en låda åt dig för bästa effekt i din bil då du har en sedán... så du får in ljudet i bilen och inte bara muller=)
annars är ju JBL:s 12" väldigt fin. (dom jag har). spelar mkt bra och rent framförallt..inte spec dyr heller.. kolla på BRL.se  på JBL GTO 12"..
497 Inlägg
5 juni 2009
då jag har haft båda basarna så kan jag säga att impact 3712 tål runt 700wrms uppmätt i musik innan den blir mättad och gz basen blev mättad vid 500wrms och den brändes vid 780watt uppmätt.
alltså är impact 3712an ett helt klart köp enligt mig låter bra dessutom! big_smile
stahre
5 juni 2009
Jag driver mina impact 2710 på 150wrms och 300 watt max med ett monosteg som ger ut 600wrms och det är absolut inga problem=) Dom gillar effekt!
12 Inlägg
6 juni 2009
jag gjorde de enkelt för mig å köpte http://www.dbakuten.se/detail-item_id-317467
hur är det bäst att bygga lådan om man vill ha trycket in i bilen och inte ut genom luckan?
ska man rikta basarna inåt eller utåt, portad eller sluten?
1 435 Inlägg
6 juni 2009
Har du skidlucka? Isåfall bygger du en ram runt ryggstödet som du fäster baslådan mot. OBS det är viktigt att det är heltätt så det inte läcker ut bas till skuffen. Poängen är att mosa in all bas i kupén, lyckas du med detta kommer de spela riktigt gött. Ja rekomenderar portat.
12 Inlägg
6 juni 2009
ja jag har en skidlucka, men går det att montera bort påsen som sitter där?
1 435 Inlägg
6 juni 2009
Har ingen erfaranhet av Audis skidluckor, men ja tvivlar på att det inte skulle gå. Ut å testa!
