8267
Problem med saab 9-3 areo
44 Inlägg
15 juni 2009
Har fått något mystiskt problem med min Saab 9-3 Aero års m 2001.
På tomgång så stiger den och sjunker i varv den går ner i varv tills att den nästan dör och sen så går den upp igen  och så gör den hela tiden, samma sak när man kör med den..
sen så när man väl laddar upp motorn så blir det inget laddtryck och motorn bara viner/tjuter..
Va kan detta bero på Turbon? eller chipet? eller vad kan det bero på ?
är väldig tacksam för svar..
Eclipse;)
7 283 Inlägg
15 juni 2009
Hål i en tryckslang, motorn suger i sig luft som LMM inte räknar samt att du inte få laddtryck för det blåses rätt ut bara.
Jag föreslår att du fixar hålet så att du slipper åka omkring och övervarva turbon.
OEM <3
6 957 Inlägg
15 juni 2009
Känns som om LMM kan spöka?
Är det öppet filter på den?
OEM <3
Xenoholic
2 559 Inlägg
15 juni 2009
Vad kör du med för IC?
Om det är original så kan ju den med stor sannolikhet ha sprungit läck.
Kolla även slangarna till ICn.
