Fel på torkar motorn, vad gör man?
stahre
16 juni 2009 ·
Hej, jag har en volvo 854 från 95, och det är så att det sista steget, alltså då vindrutetorkarna går som snabbast som inte funkar. Man kan dock hålla upp spaken ytterst lite och försiktigt och få det att funka, men släpper man så stannar dom. Är lite drygt att sitta så och hålla i den.
Hur gör jag, byter jag motorn eller, o hur gör jag då isåfall?
mvh
MrEricsson Ratthållare PÅ Elite Nivå
16 juni 2009 · 5 650 Inlägg
inte så att de är själva spaken som är felet då just i de läget?
Volvo 142 "De Luxe" (1974)
stahre
16 juni 2009 ·
jo antagligen, eftersom alla lägen funkar, dock det sista inte så bra, då är det ju inte något fel på motorn i sig kom jag påtongue Men vad ska man göra åt detta då?
loow Jävel
16 juni 2009 · 2 018 Inlägg
prova att öppna spaken o se om du kan göra kontaktytorna bättre, annars sätter du la dit en ny bara smile
You got to risk it, to get the biscuit :)
stahre
16 juni 2009 ·
Är det svårt?tongue Är livrädd att pilla massa runt ratten för airbagens skull:P
no_fake
16 juni 2009 · 865 Inlägg
airbagen sitter i ratten du ska ju ta bort plasten baki ratten så det e hur lugnt som helst att skruva där
Ksj
16 juni 2009 · 1 217 Inlägg
Koppla ur batteriet då.
Ingen ström = ingen risk för pang.
Saab 900 "2.1an" (1992)
stahre
16 juni 2009 ·
tack
E30Tompa Rörpulare
17 juni 2009 · 1 453 Inlägg
Hade fel på min 325 här om dagen.. Men iaf då funkade bara de snabbaste läget. kopplade in en annan torkar motor i kontakten me vart likadant. Så bytte ja relät till torkar motor, då funkade allt klockrent igen.. Så där har du kanske ett till alternativ och kika på!
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
BMW E61 m5 (2007)
Chevrolet Impala ss "White trash lowrider" (1964)
BMW 325im-tech II "M-tech Maddsan" (1989)
