6836
Glt Fronten ????
46 Inlägg
18 juni 2009
passar volvos glt front till 240 på alla 240i modeller ? eller skiljer det något, några av mina kompisar säger ett det kan bli springor mella skärmen å huven ????
om ni kollar på mina projekt så ser ni en 240 från -87 undrar om glt fronten passar på den ??
mvh martin
908 Inlägg
18 juni 2009
ja det borde den göra.. om du menar GLT näbb-front så måste du ju självklart byta huv också.. inte för att jag har nån större erfarenhet av detta men huven vet jag du måste byta.. smile
Team740
211 Inlägg
18 juni 2009
du behöver ju byta huv och grill bara, annars ser det konstigt ut!
Burn Rubber Not Your Soul
2 953 Inlägg
18 juni 2009
eftersom din är nyare modellen så går luftintagena vid rutan å huven uppåt ist för neråt på äldre modellen å så kallade glt fronten sitter på äldre modellen så dom luftintagena går neråt på den å likaså på huven, ska slänge ihop en bild som visar vad jag menar
2 953 Inlägg
18 juni 2009
där ser ni vad jag menar
https://www1.garaget.org/gallery/archive/37156/689330_ypfstd.jpg
går neråt på äldre uppåt på nyare
Senast redigerat av xorox_88 (18 juni 2009)
46 Inlägg
19 juni 2009
okej ja tänkte slänga på glt huv å grill på min men de måste väl gå ? eller funkr intet de ?
