8627
Byggråd / tips för baslåda
27 Inlägg
18 juni 2009
Jag ska bygga om bagaget lite på min Celica och behöver lite tips innan jag börjar bygga. smile
Jag har tänkt att köra med en Rockford Fosgate 8 tum Punch 1 bas. Slutsteg tänkte jag köra på ett Rockford Fosgate Punch 2x100W. Det jag undrar är om detta skulle funka bra ?
Samt hur stor låda måste jag ha till en 8" bas ? Och vad är skillnaden om man sätter den i en mindre låda än vad som den borde vara i !?
Senast redigerat av -Olsson- (18 juni 2009)
- - - In Nomeni Patri Et Fili Spiritus Sancti - - -
Dodge Nitro R/T 4.0 4x4 -08
Toyota Celica GT4 ST205 -95
16 197 Inlägg
18 juni 2009
mellan 10-15 liter slutet funkar den basen bra i, å de steget funkar kanon till den basen ..
bygger man lådan förliten så spelar inte basen lika djupt.
27 Inlägg
18 juni 2009
Okey 10-15 liter kanske blir den storleken om jag bygger som jag har tänkt. Vill ha kvar lite utrymme i bagaget. smile
Men då vet jag att basen + steget kommer funka smile
4 693 Inlägg
18 juni 2009
Är det 2x100 watt eller rms? Jag skulle nog göra lådan runt 20 liter för att få lite extra djup i basen, men det beror ju på vad man gillar smile
Ska du ha slutet eller portat?
Booyakasha!
27 Inlägg
19 juni 2009
Här är info om steget.
Uteffekt: 2x100W RMS 4ohm. 2x200W RMS 2ohm. 1x400W RMS bryggkopplat i 4ohm.
Uppmätt total effekt powercube 468W RMS. Stabil i 2ohm.
Övrigt: Frekvensomfång 20-20000Hz. LP/HP-filter 50-500Hz 12dB.
Ingångskänslighet 150mV-5V. PEQ2 0-18dB/45Hz eller 0-12db/12000Hz.
Remote PEQ tillval (510PEQ). Dämpfaktor >200.
NOMAD (kortslutnings-, överhettnings-skydd).
RCA ingång. Kabelgrovlek strömplint 20mm. Mått: 194x57x260mm.
Det blir nog en portad låda skulle jag tro
