6482
V70R -98 dricker olja
30 Inlägg
21 juni 2009
Bytte olja & filter på V70n i februari. Kollade på oljestickan för två veckor sen och då var den snustorr. Fick i ca 2,5L olja, då gick det upp till mellan strecken på stickan. Förmodar att kolvringarna är slut men skulle det kunna vara nått annat fel?
Offroad Racing
3 123 Inlägg
21 juni 2009
Läckage vid turbon kanske. Eller kanske nåt utvändigt läckage?
Blåryker bilen?
8 309 Inlägg
21 juni 2009
Från fabrik så fick dem dra 0,1 liter / 100 mil innan man har rätt att reklamera. Och vitblocken dricker mycket olja. Det beror ju lite på körsträckan. Men börja med att kolla om den läker nånstans, vilket inte är ovanligt.
Senast redigerat av Marlboroman (21 juni 2009)
30 Inlägg
21 juni 2009
Blåryker bilen?
Nä, det konstiga är att den blåryker inte och jag har inte sett nån oljefläck under bilen. Har dock inte kollat runt turbon så mycke så jag kanske ska göra det då.
Servicetekniker
235 Inlägg
22 juni 2009
Inte ovanligt att vevhusventilationen sätter igen sig och då får du ett övertryck i motorn som gör att han kan dricka lite olja. Så ingen dum ide att mäta upp vevhustrycket på den.
mvh ralle
Team Chevy740
Personlig Servicetekniker
23 Inlägg
23 juni 2009
mvh ralle
Jag håller med ralle!!
Har haft det felet flera gånger på verkstan! Kolla vevhustrycket.
Du lever bara en gång, kör som det var sista gången!
8 Inlägg
9 juli 2009
Jag har en V70 -99, 20 000 mil... den dricker också sanslösa mängder olja just nu. På verkstad satte tekniker en tryckmätare där oljestickan sitter och det visade på undertryck. Men är detta samma tryck som i vevhuset eller är det annat tryck där?
/J
